Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch
Edouard229
25 pts
La réglette LED de mon réfrigérateur Bosch Kdv29vl30/01 ne s'allume plus, comment la réparer ?
Dans le manuel il est marqué que l'éclairage n'a pas besoin d'entretien (HS quand même après seulement 5 ans, cela fait très peu en heures de fonctionnement pour une LED). Et que la réparation de cet éclairage est exclusivement réservée au SAV ou à un réparateur autorisé ! !
Comment démonter cette réglette LED pour la réparer ou remplacer ? (qui vaut 22euros sur le site Bosch port compris). Une ampoule à 1euro aurait été plus fiable et beaucoup moins chère... les ingénieurs allemands peuvent se tromper à ce point ?
En vous remerciant pour tout "éclairage",
Édouard
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Urgent nettoyage frigo Bosch hs kdv29vw30 (2 réponses )
- Eclairage réfrigerateur Réparé (4 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réparer combi Bosch kgn36vl/3506 (0 réponse )
- Comment démonter bac de condensation sur réfrigérateur Bosch KSR32N23FF (0 réponse )
Ce n'est probablement pas les leds de la réglette qui sont HS mais s'agissant de LED elles sont forcément alimentées par une petite alimentation basse tension à découpage (placée au dos d'après les photos) qui elle, est souvent fragile...
La pièce coûte fort peu chère et elle est dispo ici sur le site du constructeur:
http://www.bosch-home.co.uk/store/spareparts/Freestandinglarderfridge/KDV29VL30/01
(référence 104)
et ici:
http://www.ebay.fr/itm/like/291896226213?lpid=97&chn=ps
— omega7 39641 pts
Proposition de Edouard229 25 pts
Outils : Petit tournevis plat, coton tige
Solution : J'ai trouvé la solution pour mon problème, il s'agissait du détecteur de fermeture de porte qui était HS car corrodé ! C'est un rectangle en plastique situé en bas sous le bac à légumes et l'eau s'infiltre peut s'infiltrer facilement. Erreur de conception ou obsolescence programmée ?
Il suffit d'enlever l'ancien, netoyer le connecteur et clipser un détecteur neuf.
Vous pouvez le commander sur le site Bosch ou
http://www.directrepair.fr/interrupteur-de-porte-avec-condensateur-00630258-bosch.html
Précautions : Débrancher le réfrigérateur, porter des gants de protection pour les mains.
Merci Edouard pour cette information qui pourra sûrement servir à d'autre..
Cordialement — omega7 39641 pts
J’ai le même problème, plus de lumière, impossible d’enlever la réglette pour avoir accès au led, et sous le bac à légume je ne trouve pas de détecteur — Mrohr 12 pts
Bonjour. J'ai le même problème mais je ne vois pas où est le connecteur.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
