Tassimo 3701
Marque : Braun
Modèle : 3701
hervé
Bonjour, que pourrai etre la panne sur Tassimo 3701 tous les temoins clignotes et le stop est inoperant merci
- Bouchon du regulateur d eau Tassimo braun (0 réponse )
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Fuite sous cafetière Tassimo (1 réponse )
- Cafetière Tassimo Braun 3107 ne s'allume plus (0 réponse )
- Problème voyant sur Tassimo (12 réponses )
- Tous les voyants de la Tassimo Braun restent allumés (2 réponses )
- Réparer cafetière Tassimo TAS4011 qui fait disjoncter (4 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Brosse à dents poil souple.
Dentifrice.
Polish.
Solution : Bonjour,
Le problème se situe au niveau du lecteur de code-barres des capsules.
Il faut nettoyer la petite fenêtre du lecteur, situé à l'endroit où se met la capsule de café.
Si la fenêtre est rayée, mettez une petite noisette de dentifrice et brossez délicatement.
Après quelques minutes de brossage, enlevez les résidus de dentifrice à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humide.
Si le dentifrice est inefficace, refaites l'opération avec du polish fin (type polish pour carrosserie).
Si la fenêtre est vraiment trop rayée, il faut démonter le tout et remplacer le lecteur.
Précautions : Pas de précaution particulières.
