Réparer chaine hifi quia le son faible
Marque : LG
Modèle : XS 102
jean-michel
Bonjour, ma micro chaine LG XC 102 à un son très faible.
(Je l'avais placée dans une autre pièce en raison des travaux.)
Il faut monter le volume presque au maximum pour entendre de la musique.
Même constat avec autres enceintes.
Son normal avec un casque.
Qui peut m'expliquer d'où vient le problème ???
MERCI :-)
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Dépanner son faible minichaine LG modèle LM-U1350D (2 réponses )
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Plus de son chaine hifi compact LG (2 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Lg fa 162 probleme lors de l'allumage (1 réponse )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (0 réponse )
Après recherche j'ai vu sur la carte d'alim le IC 902 qui avait pas mal chauffé.
Ref STR-A6252 Universal-Input/15 W 50 kHz
Flyback Switching Regulators
Voir aussi le IC 901 STR W6753 un régulateur également plus puissant...
Bonjour a mon avis cela n'a rien à voir, voyez plutôt du côté du potentiomètre de volume et commencez par le nettoyer à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électriques.
Cdlt — omega7 39623 pts
les photo que vous nous avez jointes sont celles de la platine d'alimentation a priori hors de cause pour ce problème .
Faites la manip indiquée par Omega7 et faites nous des photo de la platine ampli -préampli que vous avez du retirer pour faire la photo de l'alim — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
J'ai déjà mis du nettoyant dans le potar, et tjs pareil. — fafabienman 4 pts
Bonsoir, donc il va falloir réaliser des mesures tout d'abord sur le connecteur d'alimentation qui sort de la carte en photo et qui alimente l'ensemble des cartes électroniques. En vous aidant de la doc technique dispo ici vous devriez arriver à vous dépanner:
https://www.manualslib.com/manual/836799/Lg-Xc102.html
Cordialement — omega7 39623 pts
