Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5118
Question posée par Manu 19 pts
Dès que je lance un programme quelconque sur mon lave-linge, voici ce qui se passe :
- la diode de température se met instantanément sur "froid"
- la pompe de vidange se met en marche et fonctionne environ 15 secondes
- la machine se met sur "arrêt".
À noter que la porte ne se bloque pas et que je peux l'ouvrir comme je veux pendant que la machine fonctionne (c'était un lave-linge top).
Un grand merci à qui pourra m'aider.
Bien cordialement,
Manu
Ne cherche pas à remplacer le connecteur, c'est essentiellement introuvable à l'unité. Il ne doit pas être trop amoché, ces doubles fourchettes sont des costaudes.
Pour le verrou, c'est plié : il faut le remplacer. Puisqu'il s'est retrouvé en CC, le triac a forcément claqué. Dépose la carte et tu vas le trouver car il doit avoir plus ou moins explosé. Je peux te le fournir car ça doit être un modèle courant.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonsoir !
Merci pour ta réponse jchd.
Je ne me vois pas changer le verrou et le triac sans changer le connecteur. Je reposte 2 photos : celui-ci a bien cramé sur toute la longueur. Il est peut-être à l'origine de la panne ? En cherchant sur internet comment me procurer un tel connecteur, je suis tombé sur cette discussion :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/603901-changer-verrou-de-securite-dun-lave-linge-resolu.html
La personne a eu exactement le même problème que moi !
Sur le dernier post, on peut lire : "connecteur à remplacer impérativement.
Le fait qu'il soit difficilement accessible peut faire qu'on l'enquille légèrement de travers, ce qui écarte les contacts femelle et peut donner ce résultat."
Dommage que l'on ne sache pas comment cela s'est fini...
Donc je fais un appel à quiconque lira ce message : comment me procurer un tel connecteur ???
Enfin, pour le triac, j'ai fait une photo de ma carte. Les trois fils reliés au verrou arrivent en bas à gauche. Si j'ai bien compris, le triac se trouve de l'autre côté ?
Si je dévisse les 5 vis, je peux déclipser la carte ??? Comment ça se passe avec les boutons de programmation ?
Merci pour votre aide.
Manu
— Manu 19 pts
Est-ce que je peux tenter ce qui est décrit ici :
http://www.commentreparer.com/29693/Lave-linge/verrou-de-porte-lave-linge-Electrolux-AWT13530W-cosse-de-connexion-brulee
— Manu 19 pts
Ah oui, quand même ! En effet, il a nettement morflé même si le flashage visible sur le plastique n'implique pas la destruction des contacts.
Oui, le plus simple est de remplacer le connecteur par des cosses faston isolées, sans chercher la petite bête.
Tu peux tout simplement déposer la carte, aucun problème. Le triac est bien côté composants.
Voilà, j'ai déposé la carte. Effectivement, il y a un composant qui a morflé. Est-ce ça le triac ?
— Manu 19 pts
Oui, c'est bien ce triac. — jchd 12258 pts — PRO
Christ bonjour
Dans votre intérêt , il serait bon que vous ouvriez votre propre demande postée à la date actuelle
Pour nous c'est aussi bien plus clair car nous accèdons direct sans interférer avec l'autre poste
Bien amicalement
Xavier
Bonsoir Tim,
Non, à priori tout est là. J'ai déjà eu des ULN200x grillés mais ce n'est jamais remonté jusqu'au µC (du moins pas sur ce que j'ai eu à réparer).
Manu m'avait contacté mais je n'avait pas donné suite.
Bonsoir JC,
Merci pour le retour ultra rapide qui m'a motivé pour la suite. J'ai strappé la piste HS (la métallisation des vias avaient complètement dégagée sans que ce soit trop visible à l’œil nu...) Et cette fois ci ça MARCHE!
Le micro et le Darlington n'ont effectivement pas morflé.
J'espère que d'autres personnes tomberont sur ce fil de discussion pour réparer leur machine à moindre frais et pour éviter de pourrir la planète ! (0.86€ chez Mouser le TRIAC ACS1026T !)
Je poste quelques photos.
Cdlt
Tim
— tim 10 pts
Eh bien voilà !
Attention quand même à l'isolation du strap.
