Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur
malachappe
6 pts
Problème rencontré, ventilateur ne tourne plus rond et chauffe, pompe à chaleur met énormément de temps à s'amorcer.
Probablement le condensateur,mais je n'ai aucune expérience en la matière et ça commence à peser.
Merci à vous si quelqu'un a la solution pour déjà trouver les pièces.
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (9 réponses )
- Code défaut PE VITOCAL 160 A (9 réponses )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (1 réponse )
- Pb de ventilation vitocal 160 (5 réponses )
- Ballon thermodynamique fait disjoncter (1 réponse )
- Ballon thermodynamiques ViessmannVITOCAL 160 A erreur PE (1 réponse )
- VITOCAL 160 Erreur 6 - réarmement du pressostat tous les jours quand il fait chaud (0 réponse )
- Plus d eau chaude (1 réponse )
Proposition de malachappe 6 pts
Outils : tournevis
Solution : juste un condensateur à changer 2µfarade 450V. trouvé sur le site par un autre internaute un grand merci à lui
Précautions : débrancher l'appareil comme tout ce qui doit etre fait quand on touche à l'électricité
