Lave-linge electrolux AWT13530 se met en mode vidange pour tous les programmes
Marque : AWT
Modèle : AWT 13530W
J'ai eu le message de panne E40 porte non fermée. Pour vérifier que c'était bien le témoin de fermeture qui ne fonctionnait pas j'ai court circuité les deux fils gris du connecteur qui part va vers le mécanisme de fermeture. Je n'ai plus l'erreur E40, mais quelque soit le programme, il lance un cycle de vidange puis s'arrête. J'ai essayé la manoeuvre de le mettre en mode diagnostique en appuyant sur le bouton départ et un autre bouton et en tournant le bouton de programme vers la droite mais il ne se passe rien. Quelqu'un aurait-il la procédure pour lancer le mode diagnostique? Comment faire un reset du microprocesseur?
Merci de vos réponses
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
Machine initialement à l'arrêt (donc éteinte) Il faut maintenir appuyés les deux boutons "Départ" et celui qui est immédiatement à sa gauche, tourner le sélecteur d'un cran dans le sens horaire tout en maintenant les boutons appuyés pendant quelques secondes. Les voyants et l'affichage s'illuminent en séquence, indiquant l'entrée en mode diagnostic.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci beaucoup de votre prompte réponse. J'essaie dès ce soir! — dmailly 11 pts
J'ai pu entrer en mode diagnostique avec cette procédure . J'ai l'erreur E52 donc encore un pb de porte. Court-circuiter les deux fils gris ne semble pas suffisant! J'ai démonté la carte la carte électronique et il y a le circuit de commande de fermeture la porte qui est tout noircit donc je pense que vu le prix de la carte plus le verrou de porte et l'âge de la machine je vais changer de machine...
Merci pour l'aide en tous cas! — dmailly 11 pts
Petite précision : l'erreur 52 correspond à un problème de tachymétrie.
C'est bien E42 et non pas E52 le code erreur.
— dmailly 11 pts
