Code erreur SE surfour micro ondes Samsung model
genevieve
Bonjour, hier soir mon four a micro onde a sodainement sonné dans la nuit et le coe --SE-- es apparu?? et il ne fonctionne plus maintenant ...je dois le laissé debranché car il n'arrete pas de sonnéé??
que dois je faire??
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
Proposition de Xababa81 2459 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant contact.
Solution : Bonjour,
Après une petite recherche sur internet je suis tombé sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=_yWSU0kTkTg
Apparemment c'est un problème récurrent sur ce genre de micro-onde.
Le code "SE" semble indiquer un problème de clavier.
Essayez, comme sur la vidéo, de nettoyer tout les contacts.
Si ça ne règle pas votre problème, il faudra envisager le remplacement du clavier.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension.
Sur le micro-onde, ne tentez aucune autre réparation que le bandeau de commande, les micro-ondes sont dangereux (radiations).
Je viens de faire comme montré sur le video et ça a réglé mon problème, un gros merci. Yves — Yves R 3 pts
