Arret aléatoire des programmes sur Brandt WFH1267 F
Mon lave-linge Brandt WFH1267F acheté en 2007 me pose des problèmes depuis quelques temps, les cycles de lavage (programmes) ne démarrent pas ou s'interrompent brutalement quelques soit l'étape (lavage, rinçage, essorage).
La machine refuse ensuite de fonctionner bien que les voyants s'allument correctement (par exemple sélection de la vitesse d'essorage, et indication de début de lavage mais rien ne se passe).
Puis sans raison apparente la machine se remet à fonctionner normalement, parfois au bout de quelques minutes, parfois le lendemain.
Séparément, les éléments de la machine semblent bien fonctionner. J'ai pu tester la pompe à eau, l'électrovanne et le ressostat avec un multimètre selon des tutos du net.
Si quelqu'un a une piste ou un conseil à me donner, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Brandt BWT 3612 E Bouton M/A n'enclanche plus les programmes ? Réparé (8 réponses )
- Lavante-séchante Brandt TURBO : le bouton de programmes de lavage ne fonctionne plus Réparé (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Bonsoir
Voyez avec jchd, une histoire de carte probablement, il peut vous guider — jina 5751 pts
Merci de votre réponse, je vais essayer de le contacter.
Pour avoir fais quelques essais ce week-end, je précise que les programmes sont parfois trop longs et d'autres fois trop court. — Celag5152 6 pts
J'aimerais bien avoir un avis et préconiser quelque chose, mais là je ne vois pas trop quel peut être le problème. Très éventullement, un contact intempestif sur la touche "Pause" ou "Départ/Pause" ?
— jchd 11459 pts — PRO
Jchd,est-ce que cela pourrait être le fait que le bouton départ pause a la bougeotte, qu'il y ait un ressort cassé derrière? — jina 5751 pts
jina,
J'ai du mal à voir nettement à cette distance ;-)
C'est une hypothèse qui en vaut une autre, mais sans grande conviction. — jchd 11459 pts — PRO
essayez de voir du c^té faux contact par rapport au bouton de départ, les vibrations de la machine pouvant les provoquer...? — jina 5751 pts
Merci pour vos réponses.
J'ai au départ également pensé à l'hypothèse du faux contact sur la touche pause mais cette dernière semble bien fonctionner. De plus la machine ne se met pas en pause lors des cycles de lavage, les phases (par exemple lavage) sont soient trop longues, soient trop courtes, soit tous les voyants s'éteignent en plein cycle.
J'ai trouvé une carte de programmation d'occasion à 40€ livrée. Je ne prends pas de gros risques et cela permettra d'éliminer une source possible du pb.
Elle arrive d'ici peu, je donnerai des nouvelles.
ps: est-il possible d'enlever l'encadré de ce message "meilleur solution" ? — Celag5152 6 pts
je pense que l'encadré vient en même temps que votre message "réparé" parce qu'en principe c'est une de nos réponses qu'il faut mettre en "réparé", quand la solution a été trouvée
cela n'a pas d'importance, ce sera peut être la bonne solution — jina 5751 pts
