Brandt BWT 3612 E Bouton M/A n'enclanche plus les programmes ?
MENHIR
11 pts
Le bouton Marche Arrêt n’enclenche pas les programmes. Les voyants font un aller Retour deux fois et rien ne se passe sur aucun programme.?
Merci de m'aider
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Voyant rouge Cadenas Lave linge Brandt (4 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Bonsoir, aucun voyant ne clignote ou est allumé ? Qu'appelez-vous les voyants fonts un aller-retour ?
Cordialement — omega7 39701 pts
Oui précision: je choisi un programme, puis j’appuie sur le bouton M / A, les voyant s'allument un par un de gauche à droite deux fois puis s’éteint, puis rien se passe.
Je recommence sur plusieurs programmes idem.?
Merci de ton aide
Menhir — MENHIR 11 pts
Bonjour cette panne n'étant pas référencée dans les docs je pencherais pour un soucis général sur la carte électronique. Mais attendons les avis des uns et des autres à ce sujet.
Merci pour la réponse, oui je vais attendre d autres réponses
Sais tu comment faire une remise à zéro avec les boutons ?
Cdlt — MENHIR 11 pts
Merci pour les réponses.
Voici une nouvelle information,
Quand je tourne le bouton sur un programme, normalement le voyant lavage est fixe avant d’appuyer sur M/A, ce n'est pas le cas puisse qu'il passe de gauche à droite deux fois et s'éteint ?
Alors j'ai fais un essai:
Des que les voyants s allument et avant qu'ils fassent un aller retour, j’appuie de suite sans attendre sur le bouton MARCHE et là ça fonction correctement tout le cycle????
Mais ce n'est pas facile à tous les coups!!!!!!
ça peu vous aider, Quand pensez vous
Merci — MENHIR 11 pts
Bonjour à tous
OK, je me demande si ce n'est pas une de ces pannes programmée par le fabricant après 3 années de fonctionnement ?????
Bon je vais contrôler les contacts au repos des pressostats et sécurité porte et passer un nettoyant contacts sur toutes les connections circuit et autres
Je vous tiendrais informé
Bonjour Menhir, je ne sais pas si j'aurais une réponse vue la date de vos écrits, je tente au cas où ! J'ai le même problème sur mon lave-linge brandt la petite astuce d'être plus rapide que les voyants, ne fonctionne plus mais je ne vois pas le résultat de vos tests... Avez vous réussi à refaire fonctionner votre lave linge si oui quel est le dépannage ??? Clt Stéphanie. — Stephanie D 2 pts
Finalement j'ai remplacé la carte principale et tout est rentrè dans l'ordre
je pense quand mème à une de ces pannes programmée par le fabricant après 3 années de fonctionnement ????? — MENHIR 11 pts
