Doit on mettre du sél dans le lave-vaisselle et où
Ob
Vaisselle sale
Comment nettoyer les filtres
Quel produit sont à mettre en plus pour un lave-vaisselle de 5 ans
- Comme du sable blanc et noir sur ma vaisselle (2 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
plutôt vaisselle blanche car sale c'est une panne possible
il y a un réglage par rapport à l'eau calcaire soit sur le côté intérieur de la machine soit dans le compartiment à liquide ajout de rinçage , vinaigre blanc ou produit toxique...
pour nettoyer le filtre il faut enlever le premier filtre et ensuite nettoyer tous les élément qui se détachent et qui sont dessous quand le filtre est enlevé essayez avec une grosse seringue d'enlever toute l'eau stagnante que vous voyez, autrement ce sera plus compliqué car il faudra intervenir par en dessous de la machine pour nettoyé le bac de décantation (croisement des tuyaux pour les différentes étapes d'un cycle de nettoyage
si votre lave-vaisselle est entretenu 1 fois par mois en faisant un cycle casserole (75°) avec 3 c soupe de bicarbonate, plutôt le ménager, l'âge importe peu le temps que les organes principaux ne lâchent pas
en ce qui concerne le sel je l'avais oublié, vous avez une sorte de gros bouchon dans le fond de lave-vaisselle vous le dévissez et vous mettez environ un kg de sel gros ou spécial machine avec un entonnoir si vous n'avez plus le genre d'entonnoir fourni avec la machine qui entre autre me sert à remplir les pots de confiture parce que sa conception est pratique pour cet usage — jina 5742 pts
