Comme du sable blanc et noir sur ma vaisselle
rosy
j'ai un lave-vaisselle de marque WEEHERPOOL depuis + de10 ans et depuis quelques mois j'ai un dépôt noir et blanc ainsi qu'un genre de gélatine sur ma vaisselle !!!! J'ai changé de produit , lavé la machine , détartrée , et toujours ce problème . de quoi cela peut-il provenir ???
- Réparer un lave-vaisselle : l'eau n'arrive plus (4 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Outils : Vinaigre d'alcool (blanc)
Solution : Bonjour,
Si un dépôt "gélatineux" est présent, je pense a de la graisse. Avec le temps, il est possible que les conduits sont graisseux, et se dépose sur la vaisselle, avec des impuretés fixés dans le gras.
Nettoyer l'enceinte du lave-vaisselle avec du vinaigre et une eponge.
Lancer un cycle machine (le plus chaud possible) vide en lavage, attendre le remplissage et verser un grand verre de vinaigre, et laisser le cycle entier. En fin de cycle, démonter tous les filtres et le nettoyer. Contrôler aussi que les trous des moulinets ne soient pas bouché (riz, graisse .... )
Précautions : Rien de particulier.
je rajoute
3 c à soupe de bicarbonate de soude et non du vinaigre avec un lavage cycle casserole 75° pour la graisse en premier, ensuite un avec vinaigre
vérifiez le bac de décantation sous la machine" croisement des tuyaux pour les différents cycles" à nettoyer si dépôt
vérifiez également le siphon de sortie de votre canalisation
pensez à ne plus utiliser de produit de lavage avec le film plastique soluble ou changez de marque, cela est certainement votre gélatine avec un nettoyage au bicarbonate cela devrait s'évacuer — jina 5742 pts
