Vidéoprojecteur Lg AN110 grésille au démarrage
JAZZYMEN
8 pts
depuis quelques temps lorsque j'allume le vidéoprojecteur il y a un grésillement qui commence quelques secondes après l'allumage et qui disparait petit à petit. cette période s'allonge de plus en plus. La première fois il a grésillé quelques secondes et aujourd'hui il faut attendre 2-3 mn avant que le grésillement disparaisse complétement. Est ce la lampe ? (j'ai dépassé le nombre d'heures indiqué) ou l'alimentation ou la carte ???
Merci de votre aide ...
VIDEOPROJECTEUR LG AN110W
7 ans lampe d'origine.
- Réparer un vidéoprojecteur qui fait un bruit de gresillement de plus en plus fort (1 réponse )
- Réparer videoprojecteur LG AN110 led ampoule clignote rouge (1 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Problème Vidéoprojecteur Acer X110 (4 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Comment démonter videoprojecteur mural LG AN110 (0 réponse )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
Ouvrir et vérifier les contacts des cables(les connecteurs) si y'en a qui ont noircit.
Sinon ça peut en effet venir de la lampe — serenity 1979 pts
Sujet mort? — serenity 1979 pts
je vais essayer et vous tiens au courant.
Désolé pour le retard. — JAZZYMEN 8 pts
De retour ! mais sans avoir réglé mon problème
j'ai changé la lampe mais le grésillement est toujours là, je suis bien sur très déçu....
je ne sais pas quoi faire..... — JAZZYMEN 8 pts
bonsoir ,en premier lieu ecartez la piste des organes qui tournent : debranchez chaque ventilo et alimentez le avec une tension de 9 à 12 v , si ils tournent sans grisillement allumez le vp ouvert et surveillez si le bruit vient juste au moment de l' allumage de la lampe c'est le moteur de la roue des couleurs qui a pris du jeu ou la photocellule qui controle sa vitesse qui est sale , nettoyez la de toute façon — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Merci je vais ouvrir le VP en espérant y arriver.
Petite précision, avec la nouvelle lampe le gresillement dure 2 3 minutes et disparait après. Par contre si je bascule en mode lampe normal (et non économique) le grésillement réapparait.
Il me semble que c'est lié à la puissance ? — JAZZYMEN 8 pts
bonsoir , en passant du mode éco. au mode normale la vitesse des ventilos augmente ainsi qu ' au démarrage , cause fort possible du bruit si un ventilo est en mauvais etat — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
