VP Optoma ne s'allume plus
Marque : Optoma
Maha
5 pts
Mon VP Optoma ne s'allume plus. J'ai changé la lampe en pensant que c'etait ça le problème mais toujours la même chose. Le voyant "power" s'allume "vert clignotant" puis s'eteint tout seul.
Pouvez-vous m'aidez svp. Merci!!!
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Video projecteur OPTOMA HD25e - ne s'allume plus, led verte clignote (2 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
bonsoir de quel modèle s' agit -il — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Il s'agit du model Optoma DAEWNZGU. Merci!!! — Maha 5 pts
bonjour verifiez si la roue des couleur tourne , nettoyez la photocellule , verifiez si les 2 ventilos tournent , si non les problèmes de ballast concernent un technicien — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Je vous remercie pour votre aide mais là je n'arrive pas à demonter le VP afin d'acceder au differents composants. J'ai deviser tous les vis mais et quand j'essaie de l'ouvrir ça coince au niveau du projecteur. — Maha 5 pts
au niveau de l' objectif vous voulez dire ? faites une photo de là ou ça coince — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
