Zero Waste : marre des pubs
Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASI 6218X / PNC: 911929023
Question posée par Thom 28 pts
Je me permets de solliciter votre aide car mon problème est le suivant:
J'ai du changer, il y a quelques jours le tuyau d'évacuation de mon LV. Pour cela de l'ai couche sur le coté.
Depuis, l'évacuation refonctionne ( tuyau qui fuyait) mais le LV ne fonctionne plus correctement:
1- il commence par vidanger (jusque là tout va bien)
2- il se remplie d'eau
3- revidange au bout de quelques seconde (!)
4- les voyant "départ/annul." Clignote et le voyant "fin" clignote toutes les 20-30 sec. (D'après la notice "défaut d'arrivée d'eau)
J'ai lu pas mal de choses (notamment sur ce site) et j'ai donc vérifié plusieurs choses:
-il se remplie bien avant de se vider (ouverture de la porte au cours du remplissage): il y a de l'eau au fond du LV
- j'ai tester le presostat (je ne suis pas très sûr de moi sur ce coup là), à priori il fonctionne. Je l'ai démonté, j'ai souffler doucement dedans, au "clic" l'ohmmètre ne m'indique plus de résistance (0,005 ohmes quelque chose comme ça).
Ça doit être le presostat de sécurité qui se met en marche pour le vider...
Auriez vous une piste pour moi ? Je pensais que c'était le presostat mais on dirait qu'il fonctionne...
À noter: je n'y connais que très peu de chose en électricité et électronique.... Mais je suis prêt à chercher!
Merci d'avance pour votre aide!
Pardon, j'aurais du préciser que j'ai acheté la maison dans laquelle le LV était deja présent...je ne suis pas locataires.
Par ailleurs je viens de démonter la façade du LV, pas de bouton "set" sur le module électronique... Je l'ai retourné dans tout les sens.
Ce LV ne me facilite pas la tâche!!
— Thom 28 pts
A priori vous avez provoqué une panne en couchant votre appareil sur le côté. Il semble que vous ayez "noyé" votre ou vos pressostats.
La suite de remplissages et vidanges que vous exposez est normale; il s'agit en fait de la réaction normale qui avorte le programme afin de ne pas faire de casse plus importante et elle serait due à une lecture anormale des niveaux d'eau.
Redémontez votre ou vos pressostats, videz les en les secouant pour le cas ou ils auraient de l'eau dedans et nettoyez parfaitement le ou les tuyaux qui les relient au bas de cuve.
Si, entre la cuve et ce ou ces tuyaux, il y a une partie renflée en caoutchouc souple, nettoyez la également et vérifiez bien qu'elle n'est pas percée ainsi que ses fixations aux autres éléments.
Il me semble que ça serait la piste la plus intéressante.
— yannick77 6544 pts
Ok, merci pour votre piste, je vais essayé ça.
Ceci dit, j'ai déjà démonté le presostat de niveau (je ne les ai pas secoués) . Il n'y a avait pas d'eau dans les tuyaux qui les relies... Mais je vais rejeter un coup d'œil.
Je ne sais pas si ç'est important: j'ai couché le LV côté gauche, les presostats se trouvent côté droit. Mais il y a d'autres organes côtes gauche.
— Thom 28 pts
Bon... Je viens de redémonter les presostats.
J'ai démonté également les tuyaux qui les relies à la cuve. J'ai secoué et souffler dans les tuyaux et presostat... Mais le lave-vaisselle réagie toujours de la même manière...
Si vous avez d'autres propositions je suis preneur!
— Thom 28 pts
thom bonjour
dernier recours
http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=PNC%3A+911929023
il y a encore beaucoup de pièces achetables pour cet appareil, par contre il n'y a pas de contact si on passe par "aide" ils vont vous donner les personnes agrées sur la france
cela peut peut être intéressant si ces personnes ont un magasin et y aller faire un tour en regardant les laves vaisselle et en discutant avec le vendeur, vous pourriez peut être trouver la solution
bon courage
— jina 5751 pts
Merci à tous pour votre aide!
Cependant, je pense qu'il faut que je me fasse une raison, il va falloir que je m'en rachète un.
Je vais tout de même regarder le lien que vous venez de me donner!
— Thom 28 pts
