Plus d'arriver d'eau chaude cumulus thermodynamique atlantic
Marque : Atlantic
Année : 2014
Rémy 06
Mon cumulus atlantic thermodynamique est plein et chaud. Tout est donc ok niveau "électrique" mais depuis hier il n'y a plus aucunes gouttes d'eau chaude qui sort de nos robinetteries.
Nous n'avons touché à rien.
Il a tous juste 2 ans et 2 mois. Serait-il déjà"encrassé", bouché etc...je n'y comprends rien.
Merci pour votre aide.
Rémy.
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
il y a un robinet de sécurité qu'il faut activer un coup de temps en temps pour que la saleté et le calcaire sortent, le faites-vous?
si vous ne l'avez jamais fait faites le et s'i l'eau a tendance à continuer à couler par le tuyau ensuite il faut démonter toute la pièce de sécurité pour la nettoyer" déchets de calcaire" et ou la changer
c'est simple débranchez le chauffe eau, coupez l'arrivée d'eau froide et tirez sur la manette — jina 5752 pts
N'auriez vous pas fermé une vanne qui se trouverait sur l'arrivée d'eau froide qui alimente cet appareil ? — yannick77 6535 pts
Pas de vanne de fermée.
Et j'ai actionné le "bouton" de vidange.
Rien n'y fait, toujours pas d'eau chaude.
Je vais appeler un plombier aujourd'hui.
Merci quand-même. — Rémy 06 3 pts
je pense qu'il va vous changer la sécurité et + s'il doit revoir le départ d'eau chaude dans la canalisation et en changer.
si n'avez pas de filtre sur l'arrivée d'eau froide pensez à lui dire d'en mettre un , c'est simple c'est un filtre au niveau du joint ou un filtre qui se glisse dans la canalisation, forme de tube — jina 5752 pts
