Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ?
Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC
En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange + 15kg de calcaire enlevé et une résistance neuve tout refonctionne (j'avais déjà procédé au changement de cette résistance il y a 6 ans).
Depuis 48h il ne produit plus d'eau chaude.
J'ai testé différente chose mais je n'arrive pas à détecter d'où vient le problème.
Il y a bien 230V qui arrive au thermostat et 230V qui arrive aux bornes des résistances. J'ai tester le thermostat avec un briquet et on entend bien le clic quand il se met en route (c'est un BTS 2 TRI Cotherm).
Par contre mon horloge analogique ABB AT3 c'est arreté en HC et elle ne fonctionne plus. Cependant quand je teste manuellement en la mettant en position 0 = pas de 230V qui arrive (logique). En auto en fonction HP/HC = il y a ou pas du 230V (logique) et en position forcé = j'ai du 230V qui arrive. Le seul problème c'est qu'elle l'horloge en elle même ne marche plus (elle ne tourne plus).
En démontant mon tableau Electrique (il est spécifique à la sdb), je me suis aperçu qu'un domino avait fondu c'est celui qui relie le noir au thermostat et à l’horloge analogique. Du coup j'ai changé le câble mais ça ne résous rien.
Est-ce-que la panne peut uniquement venir de l'horloge (mais dans ce cas pourquoi j'ai bien de 230V qui sort et ma resistance qui ne chauffe pas) ou c'est ma résistance qui est encore HS (15j --> 215€ ? vraiment!)
Pourquoi ce domino a fondu et surtout comment éviter que ça se reproduise.
Merci !
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
Avec quoi avez-vous "testé" le 230V ?
Cdlt — omega7 42124 pts
Avec un multimètre analogique — serialkinder 9 pts
Bonjour, Ok alors supposition si il y a bien 230V aux bornes de la résistance et que cela ne chauffe pas j'en déduis que la résistance est soit HS soit une des bornes est mal serrée....
Après pour l'horlogel il y a une alimentation en 230V pour le micro moteur interne de l'horologe, et c'est peut être lui me câble avec le domino cramé....
la résistance à 15j comment peut-elle être déjà HS (acheté 215€!)... les bornes sont bien serrées c'est checké
Je ne pense pas que le cable soit celui de l'horloge interne car c'est celui qui relie directement le thermostat du cumulus. le cable n'étant pas assez long l'ancien proprio l'avait allongé avec un domino on le voit "avant" à gauche sur la 3ème photo et après sur la 1ère. Sur la 4eme photo c'est le premier marron à gauche sur l'horloge. — serialkinder 9 pts
Bonjour que voulez-vous que je vous dise. Si vous alimentez une résistance en 230V et qu'elle ne chauffe pas il n'y a pas de mystère...Elle est HS; cela peut être le cas si elle a été mal câblée par exemple....
Quand à l'horloge si elle ne tourne pas vérifiez la présence de secteur aux bornes de l'alimentation de celle-ci
C'est aussi ce que je me dis mais ça me parait tellement improbable que la résistance soit HS au bout de 15j. Le branchement est bon c'est exactement le même que celui d'avant qui a tenu 6 ans.
Lundi je vais au magasin avec la résistance pour qu'il la teste. — serialkinder 9 pts
domino fondu veut dire surchauffe du je pense à un mauvais serrage.
Si vous avez un ampèremètre, prenez l'ampérage résistance alimentée.
Sinon, vous alimentez directement la résistance et vous débranchez délicatement un des fils, vous devez avoir un léger amorçage. Cela veut dire que la résistance est bonne. Attention de ne pas prendre une bourre, ça fait mal!
Après cela peut-être le thermostat ou peut-être une sécurité enclenchée sur le bloc résistance. Je ne connais pas ce modèle.
Cordialement — Ritmo85S 1220 pts
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai résolu le problème qui venait du porte fusible qui était HS ! — serialkinder 9 pts
