Depannage tv
Marque : Techwood
Modèle : PL209HD
mon tv TECHWOOD PL209HD ... demmare correctement mais affiche une image avec des rayures horizontales noires et fond bleu et alterne ecrant noir avec un carré rouge ... je n ai que ce tv ... je suis technicien électronicien compétant ... pourriez vous m eclairer svp .... merci
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
RRR .... j ai testé les buffer comme décrit dans la vidéo, pas de court circuit entre le connecteur entrée (noir) et les sorties connecteurs nappes (loom), non plus entres les sorties nappes et la masse (sous les CI), j en ai trouvé sur un site a un prix correct, mais aimerais être sur ! ... bah ... en attentant vos instructions ... je vais jeter un œil sur les soudure de la Y sus ... cordialement Nèjib
bonjour,
j ai contrôlé les soudures (en ai refaites quelques une par précaution), capa, résistances, sur la Y-sus, RAS ... j en ai profité pour contrôler les tensions Va= 70.2, Vscan= -190.3, Ve= 84.3, Vset= 195.4 ... conformé a l étiquette RAS,
je remonte le tout ... démarre ... pareil.
une reponse svp car la ... je desespere !
bonsoir , verifiez aussi la carte de droite de la meme façon connecteurs soudures , et n' oubliez pas les résistances elle peuvent etre coupées — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir, la carte de droite ... vous voulez dire la carte alim ou la X-main ? — blancomnej 28 pts
bonsoir la X bien sur , c'est assez long comme travail mais on n' a pas le choix , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour, j ai controlé soudures, capa, diodes sur X main ... RAS, j ai refait des soudures sur un CI de la carte buffer du haut ... et la CATA ... le tv se met en securité, plus de tension sur l alim que j ai controlé ... RAS ... pas d alim egalement en debranchant toutes cartes annexes ... je lache l affaire ... de toute facon j ai trouvé un LCD SHARP qui fonctionne juste une tache sur l,ecrant en haut a droite, je vais creer un nouveau dossier en esperant que cela ne soit pas la dalle ! — blancomnej 28 pts
