Molette micro ondes Samsung
Marque : Samsung
Modèle : Micro-ondes solo 23L - MS23F301EAW
Année : 2014
J'ai un micro ondes Samsung et la molette pour changer la puissance ne marque plus les crans ce qui fait qu'il fonctionne mais toujours à la même puissance.
Merci de votre aide
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) dont vous parlez sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/MS23F301EAWEF.pdf
Clt,
Il s'agirait du 1.6 ou 1.7 ; bouton de sélection de la puissance (celui situé en bas)
Merci :)
Et physiquement, c est le bouton qui est cassé ou le potentiomètre ?
Faites une photo de la platine de commande (repéré 1.8 sur la doc) et du bouton, afin de comprendre.
Clt,
En fait, il n'est pas cassé, à 1e vue, il tourne toujours mais le bouton ne marque plus les crans pour sélectionner la puissance —
J'ai le même problème avec le potentiomètre de puissance du four à micro-ondes. Y'a taille possibilité de retrouver la pièce ? —
Sur nombre d'appareils, ce n'est pas un potentiomètre mais un encodeur rotatif. Vérifier d'abord ce point.
Ce type d'encodeur se trouve chez les cataloguistes (RS-online, Farnell, Digikey, Mouser, ...).
Déterminer la configuration de montage (CMS ou traversant, vertical ou coudé), l'empattement et le brochage, les dimensions du boîtier et de l'axe, le nombre de positions par tour, la tension de service (en général faible) et le type d'impulsions (quadrature en général). Faire bien attention à tous les paramètres importants car il y a beaucoup de variantes.
La présence du crantage et sa force de manoeuvre sont des paramètres secondaires comme, bien souvent, l'action interrupteur par appui longitudinal sur l'axe.
Merci de toutes ces indications.
Moi je recherche à changer la platine, pas besoin de soudures...
Ah oui, mais alors c'est "Soudure" vs "Carte Bleue"... —
Bonjour la platine commande coûte environ 45€, un encodeur rotatif, entre 3 et 5€... C'est à vous de voir...... —
Voir la photo de la pièce complète par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE96-01020A
Clt,
