Fuite au niveau du hublot et branchement durite
Marque : Fagor
Modèle : FF-136
En attendant de réparer mon lave-linge Whirlpool (autre sujet ouvert à ce propos), j'ai remonté notre ancien lave-linge Fagor FF-136 qui fuyait (manchette trouée). J'ai donc changée la manchette hier mais je rencontre une fuite sous le hublot. le mécanisme de poignée est cassé (vu au démontage), est-ce que ça peut être la cause de la fuite ou c'est à cause du montage de la manchette ?
Autre question, lors du démontage, je n'ai pas repéré (honte à mois) le branchement d'une durite sur le réservoir à lessive (la partie dans la machine) vers l'arrière de la cuve. Deux sorties pour un seul tuyau : une estampillée S et l'autre L/S. d'après vous, je branche sur laquelle ?
Merci de vos retour
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Lave-linge fagor ff-5010 fuite d'eau (3 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Voyant qui clignote en alternance sur mon lave-linge Fagor FF 306 (4 réponses )
- Le hublot du lave-linge Fagor bloque5 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor s'éteind tout seul (7 réponses )
- Lave linge Fagor Innovation FF-306 de 2010 fait bruit durant cycle (4 réponses )
bon, en attendant de racheter le mécanisme de verrouillage de la porte (côté porte, avec la poignée), j'ai fait un joint avec un joint fenêtre isolant en silicone adhésif autour du hublot. Celui ci assure bien l'étanchéité, c'est une bidouille, le temps de changer la poignée.
En espérant que ce soit bien l'origine du problème sinon je devrais laisser la bidouille de façon permanence... — jfjava2002 20 pts
Jérémy bonjour
Dès lors qie vous appuyez sur le hublot est qu'il n'y ait plus de fuite à ce moment là , cera bien dû à un problème de système de fermeture défaillant ou mal réglé
Amicalement
Bonsoir à tous !
Alors j'ai changé mon mécanisme de fermeture de porte et ça fuit déja moins mais ça fuit toujours.
Y'a t'il d'autres réglages pour que la porte vienne se plaquer contre le joint correctement ? — jfjava2002 20 pts
Après inspection avec une lampe par dessous, la porte semble bien se plaquer contre le joint sur les côtés mais pas au dessous et en dessous (genre quelques millimètres).
En regardant avec attention, j'ai l'impression que le joint est monté légèrement de travers (quelques degrés, 2-3 tout au plus), est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Ou la manchette commandée n'était pas la bonne ? (commandée chez sosaccessoire, le titre indique Joint De Hublot (Manchette) Ff-136 Vfl6125 Ld1050 Ld733 Ff-207 Ff209 Ff-111 Ff-2306 Ff6012 Ff6214 Lave Linge Fagor Ff-5010)
A vous lire si vous avez des avis... — jfjava2002 20 pts
Malgré le changement du système de fermeture, c'est finalement pire qu'avant ! J'ai vraiment besoin de votre aide (avant d'en acheter une nouvelle si j'ai pas d'autre choix)
Pour le dénouement de l'histoire, je pense que les trous d'évacuation de l'eau étaient bouchés au niveau de la cuve par du calcaire. Le problème s'est résolu après 5 ou 6 lavages... — jfjava2002 20 pts
