Lave-linge Fagor s'éteind tout seul
j'ai un lave-linge Fagor Innova FF 2105X qui date environ de 2004,
suite à un cycle de lavage de serpillères (qui est arrivé à son terme), la cuve est restée remplie d'eau, comme cela arrive parfois avec du linge aussi sale. J'ai ouvert au niveau du filtre, vidé l'eau, nettoyé.
Au moment de faire un cycle suivant quelques jours après, la machine ne s'allume pas, comme si le disjoncteur avait sauté. Mais ce n'est pas le cas.
Au bout de quelques minutes, la machine s'allume. Tous les voyants sont OK, je charge ma machine, cycle 30°, elle démarre, se remplit d'eau, tourne 2min, et tout s’éteint.
Pareil plus rien ne s'allume, comme une coupure de courant. Ce n'est pourtant pas le cas.
Au bout de plusieurs minutes, les voyants se rallument, je relance la machine, et rebelote. Elle démarre son cycle comme il faut, se remplit d'eau, commence à tourner etc, et puis tout s'éteint.
Elle se rallume au bout d'un moment, je tente un cycle "vidange", elle démarre un peu, et s'éteint.
Etc etc....
_ j'ai à nouveau nettoyé le filtre, regardé si rien n'était obstrué
_ j'ai démonté la pompe de vidange, elle est nickel, je l'ai testée elle fonctionne
_ j'ai vérifié le pressostat, il ferme bien le contact quand on souffle
_ j'ai vérifié la durite du pressostat, tout va bien
_ j'ai testé la résistance, ok
C'est à peu près tout!
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Je vous remercie
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Problème sécurité porte lave-linge FAGOR FFT112PW (5 réponses )
- Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611 (11 réponses )
Bonsoir la partie alimentation basse tension de la carte électronique de contrôle est probablement défectueuse. VOyez avec mamigas ou jchd sur ce forum si ils peuvent vous aider à moindre coût.
Cdlt — omega7 39700 pts
merci pour votre réponse,
comment entrer en contact avec ces personnes?
Merci — Tommy 13 pts
Ok je vous remercie,
je regarde ça et vous tiens au courant.
Bonne journée — Tommy 13 pts
j'ai regardé la qualité des contacts en entrée et sortie du filtre anti-parasites (ce machin qui ressemble à un condensateur, sur lequel viennent se brancher directement les câbles secteur?), tout va bien, et il y a bien le 230V.
Visuellement tout a l'air ok côté carte de contrôle.
Par contre pour contrôler la tension sur la carte directement à l'arrivée des câbles, je ne sais pas trop comment et où procéder, car d'une part la phase passe par le contact de porte, pour revenir sur un bornier, et le neutre arrive sur l'interrupteur principal de mise sous tension, pour repartir sur un bornier accolé au moteur.
Du coup par rapport à la vérification de tension que vous me demandez je ne suis pas sûr de bien faire les choses. Merci de me donner plus d'éléments si vous le pouvez.
A côté de ça j'ai remplacé le contact de porte histoire d'être tranquille. Rien n'a changé.
Merci! — Tommy 13 pts
suite à diverses recherches accompagné de Mamigas, nous nous orientons sur un problème sur la carte de contrôle.
En suivant la continuité de la phase et du neutre, je suis tombé sur ce qui semble être une résistance manquante. Il y a les 2 pattes qui dépassent, soudées comme il faut comme les autres résistances, mais la résistance en elle-même semble "partie". C'est la résistance R41.
Est-ce que quelqu'un saurait m'orienter pour pouvoir retrouver quelque part sa valeur, afin de pouvoir la remplacer?
Je vous remercie — Tommy 13 pts
personne n'aurait une idée/un conseil pour m'orienter s'il vous plait?
Cordialement — Tommy 13 pts
j'ai trouvé sur internet une photo de la carte électronique, et effectivement la résistance manquante l'est aussi sur la photo.. donc à priori rien d'anormal.
La carte coûte 140 euros, et la machine a plus de 13 ans.
Donc comme je bloque complètement sur la recherche de la panne, je pense que je me dirige vers l'achat d'un nouveau lave-linge.
Merci pour votre aide,
cordialement — Tommy 13 pts
