Daweoo DWD-F5234 PB tambour trés bruyant
Marque : -
Modèle : DWD-F5234
lave-linge DAWEOO DWD-F5234
le tambour très bruyant surtout à l'essorage,le joint me paraît détaché du tambour , je ne sais pas pour quelle raison.
C'est la première panne ,il à plusieurs années ,mais je ne me souviens plus de la date d'achat.
Les ressorts ainsi que amortisseurs inférieurs sont apparemment en bon état,le croisillon aussi,mais le joint à l'intérieur semble détaché du tambour,se qui donne du jeu à ce dernier d’où le bruit infernal surtout à l'essorage.par contre il n'y à pas de fuites.
Je ne sais pas comment remettre le joint en place.
- Problème de tambour (claquements importants) (5 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Lave linge n'essore plus (5 réponses )
Sylv bonjour
Soit le joint est décroché , soit il ne l'est pas !
Investiguez sérieusement pour pour le vérifier , n'hésitez pas à tirer dessus pour obtenir une réponse
Le ressort de fixation peut s'être décroché ou avoir rompu
Si le joint est fixé , cela n'exclut pas qu'il soit coupé ! Auquel cas vous auriez des fuites
Autre possibilité la cuve s'est déportée pour divers raisons ressort de cuve décroché ou cassé , contre poids cassé ou desserré . . .
Pour analyser la chose , vous devrez ouvrir un des panneau afin d'avoir un visuel
Bien amicalement
Si le joint de hublot ne semble plus dans sa position normale, dans un premier temps, vérifiez en bougeant le tambour par l'intérieur, que celui-ci tourne bien sur un axe fixe.
Si vous avez un doute, il est possible que le croisillon de tambour soit fissuré. cette pièce est a l arrière du tambour (repéré D10 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A300500
http://www.brelect.fr/ve/DWDF5234.pdf
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Je m'excuse du retard à répondre à vos commentaires au sujet du bruit du tambour de mon lave-linge DAWEOO DWD-F5234 .
J'ai enfin pu démonter le tambour non sans mal,c'est bien le croisillon qui est bien cassé,le problème c'est qu'une des deux parties renferment le tambour comporte des rayures assez profondes causées par le frottement de ce dernier rempli de linge à l'essorage.
Je voudrais un avis, car je ne veux pas changer le croisillon si il y a un risque à courir par rapport à pièce endommagée .
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonjoiur,
Est-ce que les rayures transpercent la coque plastique ?
