Ampli qui se coupe
Marque : Yamaha
Modèle : AX390
BARRY
Bonjour, mon ampli se coupe au bout de20a30 minutes de fonctionnement
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (18 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
bonjour , débranchez tous les cables dérriere et laissez allumer : 1/ s' il ne se coupe pas cherchez le défaut à l' extérieur en branchant les cables un à la fois et attendez la réaction , 2 / s' il se coupe il faut ouvrir allumer et quand il se coupe debranchez la prise et regardez si le bloc en aluminium brule au touché si oui un composant monté sur ce bloc est hs , et s' il ne brule pas verifiez les connecteurs et les soudures une petite fuite à ce niveau peut perturber le fonctionnement — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
