Four Brandt type E319H1 Ref FP254BF12
Marque : Brandt
Modèle : E319H1
missvipfs
Mon four Brandt ne s'allume plus La lumière est à remplacer mais l'horloge et le minuteur fonctionne.
On me demande de re enclencher le thermostat de securité mais je ne sais pas ou il se trouve . Pourriez vous m'aider svp.
La reference c'est FP254BF12
Merci d'avance
Fs
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus (2 réponses )
Bonjour Missvipfs, la référence que vous nous avez fournie ne correspond pas à une référence valide. Les références de four chez BRANDT commencent généralement par "F......" et "G......" ou "K......" pour les cuisinières....
Merci de vérifier
Cordialement — omega7 39731 pts
La reference est FP254BF12 — missvipfs 3 pts
Proposition de omega7 39731 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme voire torx en fonction des vis, pince à becs plats
Solution : La sécurité thermique (120°C) ou klixon est une petite pièce munie d'un petit bouton.
Si vous regarder la référence 250 sur la liste des pièces disponible ici
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FP252XF1+FP252XF12.htm
Il y a un lien vers la photo (petit appareil photo sur le côté de la liste.
(Il ne s'agit pas de la référence de votre four mais d'un modèle très similaire dans la même série)
Cette sécurité thermique est placée au dessus du ventilateur et il vous faudra ouvrir le dessus du four pur y accéder comme figuré sur la vue éclatée ci-dessous
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20FP252XF1%20FP252XF12.pdf
BOn dépannage et tenez-nous au courant
Précautions : Débrancher le four ou disjoncter son alimentation avant toute intervention
