Vedette VLT 2081-FD/D odeur de circuit électrique chaud
AURA14
49 pts
Lors du lancement d'un cycle blanc 90°C, j'ai détecté une odeur de court-circuit et de plastique brûlé après le remplissage.
La prise 16a et le cordon électrique était anormalement chaud les broches phase et neutre était brulant.
J'ai arrêté le cycle et tout débranché. Je ne vois pas d'où vient le problème ainsi que l'odeur.
Peut être la résistance de chauffe. Mais comment vérifier?
- Lave-linge se vide si le tuyau est au sol...... même en cours de cycle lavage... (4 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Demontage palier Vedette Egée 6001 - EG6001-D/EF Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge sechant Vedette VLTS6116 ne sèche plus (1 réponse )
Avez vous un ampèremètre ou une pince ampérométrique ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
sur ce site de pièces détachées vous pouvez télécharger la vue éclatée de votre machine:
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/vedette/vlt2081fd-d
comme votre câble est mort,découpez le plastique contre la prise pour voir si ce n'était pas un fil de coupé dans le câble, dans ce cas changez le c^ble simplement
cela peut également être la prise murale qui est trop faible ou trop vieille qui a laché
vérifiez ceci avant d'attaquer la machine et attendez les conseils des collègues — jina 5743 pts
bonjour,
J'ai réinstallé un vieux lave-linge des années 90 et je n'ai plus cette odeur de plastique. Mais la prise électrique est encore un peu chaude mais moins que dans le cas évoqué plus haut. J'ai effectué 2 lavages sans pb.
sinon j'ai un multimètre analogique avec aiguille, mais que dois-je mesurer?
finalement, j'ai relancé une machine à 40°C et tout c'est bien passé.
Je vais voir pour les blancs à 90°C.
Cordialement — AURA14 49 pts
