Lave-linge se vide si le tuyau est au sol...... même en cours de cycle lavage...
AURA14
49 pts
comme dit dans le titre, j'ai remarqué que la cuve se vide en cours de cycle si le tuyau est au niveau du sol. n'y a t il pas un clapet contenir l'eau?
Sinon, Le moteur vidange fonctionne et éjecte l'eau.
Je m'en suis aperçu lors de ma recherche de panne pour mon pb d'odeur de chaud électrique, sur ce dernier point, je n'ai pas avancé..... .
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Panne cycle lave-linge vl4075 (4 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Panne machine qui s arrete en cours de cycle de lavage (1 réponse )
Non il n'y a ps de clapet et le seul moyen pour ne pas que la machine se vide au fur et à mesure du remplissage mais seulement quand la pompe est actionnée, c'est de poser la crosse de vidange à environ 60 cm du sol. — yannick77 6531 pts
Bonsoir, ma machine à laver le linge ne vidange plus si le tuyau est à 60 cm du sol et si je met le tuyau au sol dans une bassine elle fonctionne .Si quelqu un a une idée de ce qui se passe
J ai nettoyéle filtre
Merci beaucoup de votre aide — Philoutte D 2 pts
Bonsoir pompe fatiguée ou siphon bouché....
Cdlt — omega7 39711 pts
normal que l'eau coule tuyau au sol, c'est par gravité.
Entendez vous la pompe tourner lors du cycle de vidange?
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
