Réparer refrigerateur IGNIS ARL 481/G
Christian
Appareil Année 2000 - encore en très bon état Le congélateur fonctionne normalement mais la production de froid pour le frigo est insuffisante...
Température intérieure du frigo : 15° Impossible de descendre en dessous
Quel est le problème ? Gaz ? Autres ?
En vous remerçiant pour votre aide .
Christian
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- IGNIS 272/1/G frigo qui ne refroidit plus (0 réponse )
- Comment demonter les caches d'un refrigerateur ? (3 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Frigo congélateur ne refroidm (2 réponses )
Contrôlez le thermostat. Mesurez le contact à l'aide d'un ohmmètre, à température ambiante il doit être passant. Il est également possible de "shunter" (faire un pont) entre les borne du contact (généralement relier le fil marron et noir): Si le moteur démarre, thermostat hors service. On ne coupe pas un bulbe de thermostat parce qu'il est trop long, sinon le gaz s'en échappe et la pièce et HS !
Attention: Ne pas supprimer le thermostat et le remplacer par un fil, car il sert de sécurité thermique !
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481927129029
http://www.brelect.fr/ve/ARL481G.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
