Problème chaleur tournant FX5447E1
Marque : De Dietrich
Modèle : FX5447E1
Tripsou
5 pts
La chaleur tournante de mon four ne fonctionne plus. La convection naturelle fonctionne.
Après vérification la résistance mesurée est de l'ordre de 480 ohms pour 445 annoncé dans le guide technique. En service je mesure 236V sur le ventilateur et 120V sur la résistance. Tout cela me paraît normal pourtant la résistance ne chauffe pas alors que le ventilateur tourne.
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Différence entre température affichée et température intérieure (5 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Démonter la résistance circulaire chaleur tournante four de Dietrich (1 réponse )
Débranchez la résistance circulaire (repéré 97753681 sur la doc) et prenez la tension au niveau des cosses (à vide). Combien avez vous ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=77X2277
http://www.brelect.fr/ve/FX5447E1.pdf
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
J'ai une petite cuisine, j'ai donc dû encastrer à nouveau le four. Je peux faire les manipulations nécessaires ce WE.
Par contre je ne comprends pas comment mesurer une tension si la résistance n'est pas branchée. — Tripsou 5 pts
En plaçant votre appareil de mesure à la place de la résistance, vous aurez la tension à laquelle elle est soumise. — yannick77 6531 pts
Remplacer la résistance circulaire ! — Tripsou 5 pts
