Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115
Marque : Daewoo
Modèle : dwc 12115
Année : 2013
Je possède un lave-linge / sèche linge Daewoo DWC-12115 et dès que j'allume ma machine sans faire de programmation, au bout de quelques secondes ma machine se met en défaut et m'affiche le code erreur H1.
Mais le problème c'est que le code erreur H1 n'est pas répertorié dans la notice.
J'aimerais connaitre la signification du code H1 pour que ça puisse m'orienter dans mes recherches.
Merci.
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de
Outils : Tourne vis
Solution : bonjour,
Pour ma part, j'ai pas mal cherché ce type de panne sur le net et très peu de personne donne de réel solution sur cette panne.
J'ai donc sorti un multimètre et testé pas mal d'organe la concernant.( résistance, capteur de cuve pleine etc )
Et là comme par magie la sonde de température en sortie du souffleur d'air ( système de séchage) se trouve à zéro sur la position ohmmètre du multimètre. Cette sonde se trouve en bout du système de ventilation de séchage ( racordé sur une fiche clips sur la droite de la machine)
Commandé pour 25,90 chez un spécialiste de pièce détaché et c'est reparti.
Merci à daewoo pour ce type de panne qui n'est listé sur les documents de la machine.
Précautions : Bien débranché sur le secteur
Bonjour Jenna
Pouvez vous préciser de quelle cosse vous parlez merci !
Bien amicalement
Xavier
C'est bien de cette pièce dont vous parlez ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361AAAAD00
Voir la documentation technique de cet appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWCLC1211S.pdf
Clt,
Nn en ouvrant ma machine du haut g vu que le fils rouge etai grillé alors j ai changer la cosse mais le problème et toujour La elle ce met toujour en h1 je voi paS dou peu Tiles venir ce problème
Pouvez-vous mettre une photo de cette pièce de votre appareil ?
Clt,
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Clt,
