Réparer lave-linge laden EV1180 tambour ne tourne plus
Rosema
le moteur tourne et l'eau entre mais le tambour est bloqué.
une fois la porte accès ouverte, il est impossible de le faire tourner même à la main
- Panne de chauffe sur mon lave linge Laden EV1180 (4 réponses )
- Finaliser réparation laden ev1180 Réparé (6 réponses )
- Tambour bloqué en position haute (6 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Machine à laver Laden EV1180 Réparé (4 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
Bonsoir Rosema, il y a de grandes chances que les porte du tambour se soient ouverte en marche. résultat l'une des portes est bloquée au niveau de la résistance de la machine. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut démonter le panneau latéral droit, retirer la résistance en ôtant l'ecrou de fixation au centre et en repoussant la contre plaque métallique à l'intérieur de la résistance en tapotant avec un marteau tout doucement sur la tête de la vis...
une fois que c'est fait vous devriez pouvoir à nouveau faire tourner le tambour et le remettre en dans bonne position...
— omega7 39643 pts
