Erreur F11 sur mon lave-linge Whirlpool AWM 8900 (arret en plein lavage)
Marque : Whirlpool
Jam
Mon lave-linge Whirlpool AWM 8900 s'arrête en cours de lavage (quel que soit le programme) et affiche l'erreur F11.
Que dois-je faire ?
merci de votre collaboration
Jamal
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Démontage suspension lave linge whirlpool AWM 8900 (2 réponses )
- Erreur FH Lave-linge Whirlpool awm 8900 (1 réponse )
- Lave linge WHIRLPOOL AWM8900 code erreur FDL Réparé (2 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
L'erreur F11 indique un problème de communication entre la carte alimentation et la carte de gestion.
Contrôlez la carte alimentation, une tension doit être erronée.
/!\ ATTENTION /!\ Ne tentez aucune mesure sous tension si vous n'avez pas les compétences ni le matériel adéquat, vous risquez l'électrocution.
Le cas échéant, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un professionnel. — Xababa81 2452 pts
Où se trouvent les cartes d'alimentation et de gestion ?
Et comment vérifier les tensions (je suppose avec un voltmètre). Quelles sont les valeurs normales ?
merci
— Jam 3 pts
Jamal,
Il s'agit dans votre cas de la carte référencée 521-1 sur l'éclaté proposé sur ce site : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM8900+857007529700.htm
Si cette carte ne répond plus aux commandes de la carte principale (521-0), c'est que son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne répandue mais réparable.
Evitez d'aventurer un voltmètre là-dedans, vous risquez non seulement de goûter au 230V (l'électronique n'est pas isolée du secteur), mais aussi de détruire l'une de ces très chères cartes.
Je peux vous proposer cette réparation ; m'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 10758 pts — PRO
