Erreur FH Lave-linge Whirlpool awm 8900
Annabelle
Mon lave-linge indique l'erreur FH au moment du cycle rinçage. J'ai tout contrôlé: l'eau arrive bien,les tuyaux sont nettoyés et les tuyaux d'évacuations sont propres. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît, à quoi peut correspondre cette panne et quelle pièce faut il changer ?
Vous remerciant par avance
Bonjour après vérifications de vos conseils il s'agissait de la pompe de vidange, mais elle se met toujours en erreur sur certains cycle....
- Démontage suspension lave linge whirlpool AWM 8900 (2 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge WHIRLPOOL AWM8900 code erreur FDL Réparé (2 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
Bonjour aie aie aie.... Vérification faite, votre machine est assez complexe dans son fonctionnement donc la panne peut être difficile à détecter....Le code panne FH correspond à un défaut d'arrivée d'eau mais si elle se produit uniquement lors du rinçage, elle peut avoir pour origine non pas l'électrovanne ou le pressostat comme sur une machine classique mais à cause du micro moteur d'orientation du volet de rinçage (pièce 7170) qui se trouve au dessus du bac à produit. Ou bien d'un défaut sur le débitmètre (pîèce 5821) qui se trouve sur le côté de la machine et qui est lui aussi un dispositif particulier à ce modèle...
Ici vous trouverez la vue éclatée de votre machine pour vous aider à localiser les pièces:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM8900+857007529700.htm
Cdlt
— omega7 39849 pts
