Refrigérateur double portes LG ne refoidi plus et ne congèles plus.
Marque : LG
Modèle : GWP2290VCM
saf
4 pts
Mon réfrigérateur LG GWP2290VCM double portes ne fait plus de froid dans la partie congélateur et réfrigérateur depuis hier. Les produits sont complètement décongelés et la température du réfrigérateur atteint 10 degrés. J'ai débranché l'appareil quelques minutes et rebranché mais le froid ne revient toujours pas. Je ne sais pas quoi faire. Merci de votre aide, c'est important.
Cdlt,
- Refrigerateur amercain LG (0 réponse )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Frigo americain LG fonctionne mais ne fais plus de froid (1 réponse )
- Valeur en ohm bornier compresseur frigo top lg (4 réponses )
- Frigo LG 642 ne fait plus de froid (2 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
Contrôlez la sonde à l arrière de l appareil (repéré 400A sur la doc), avec un ohmmètre. Elle doit faire 50 ohm à 25° et doit varier suivant la température.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6615JB2002R
http://www.brelect.fr/ve/GWP2290VCM.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
En premier lieu, écoutez si le compresseur situé derrière et en bas fonctionne. Vous devez l'entendre, le sentir vibrer et sentir s'il est chaud.
Si c'est le cas, ne cherchez pas plus loin, votre circuit de gaz est vide et, sauf si votre appareil est récent et cher, vous ne pourrez pas le faire remplir à peu de frais. — yannick77 6535 pts
Merci pour vos réponses et réactivité. Voici plus d'éléments qui peuvent peut être vous être utile pour m'aider à résoudre le pb. Après vérification, le ventilateur et compresseur fonctionne bien. Par contre la grille derrière la paroi du fond du réfrigérateur est rempli de glace. Donc j'imagine que si je le débranche 12 à 24h il n'y aura plus de glace et que ça refonctionne.. Comment puis je faire pour pas que la glace revienne ?
— saf 4 pts
Bonjour Marjo1612,
Oui je vous le confirme. J'ai finalement débranché mon frigo pendant 24h,entièrement vidé, puis rebranché et depuis cela fait 6 mois qu'il refonctionne nickel. Jspr que cette solution sera efficace pour vous aussi . Cdlt, — saf 4 pts
