Frigo LG 642 ne fait plus de froid
Rob-Inet
9 pts
mon frigo LG GR-642TVPF vient de lâcher.
Les lumières fonctionnent ainsi que le panneau de contrôle mais plus de froid ni côté refrigérateur, ni côté congélateur.
De quoi cela peut-il venir ? Que puis-je vérifier.
Pensez-vous qu'il soit possible de tenter une réparation à moindre frais ?
Il date de 2003 mais est encore en parfait état et fonctionnait encore très bien jusqu'à ce désagrément.
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Valeur en ohm bornier compresseur frigo top lg (4 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc (8 réponses )
- Recherche d'une carte pour frigo de type LG Premium Ez Digital (5 réponses )
- Frigo americain LG fonctionne mais ne fais plus de froid (1 réponse )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
Bonjour première chose à faire voir si le compresseur tourne et si il est bien alimenté en mesurant la tension à ses bornes.
Cdlt — omega7 39641 pts
Le compresseur semble tourner. D'ailleurs en déplaçant le frigo et en rebranchant qq jours plus tard, du froid a commencé à se faire. En revanche qq heures après quand je suis revenu, çà sentait le chaud et un code erreur était affiché sur le frigo.
Le code erreur correspond à cela:
DAMPER ERROR CHECK:
Damper motor or reed switch lead wire
Open or Short (displayed after at least 2 minutes from the occurence of the error)
A quoi cela correspond-il ? Est-ce réparable facilement ?
On m'a dit que cela pouvait être lié au clapet du frigo ?
Que dois-je regarder et où ?
Merci d'avance — Rob-Inet 9 pts
