Problème rayures sur l'écran sur mon Sharp Aquos a l'allumage ..
celse84
Mon televiseur Sharp Aquos depuis plus d'un mois ( utilisation quotidienne ) fait lors de son allumage :des rayures verticales jaunes et bleues puis toutes couleurs, pendant quelques minutes, puis devient " brouillard gris " avant de reprendre son image et son fonctionnement normal , j' ajoute qu'il a fait très chaud dans mon logement , pendant ce problème ....
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Bonjour TV sharp aquos toujours en veille (2 réponses )
- sharp aquos LC-32LE320E pas d'image mais du son (5 réponses )
bonjour , la dilatation des matériaux provoque des mauvais contacts dans un ou plusieurs connecteurs partant de la carte mere jusqu 'au panneau — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J'ai le même problème que CELSE 84, sur mon Sharp LC60LE635. Après quelques minutes (3/4 maxi) le poste tv fonctionne très bien, toute la journée. Que pensez vous de ce problème à l'allumage, va -t-il s'agraver avec le temps ? que faut il faire ?
Merci pour vos réponse et conseil. — Ange A 2 pts
