Panne cycle lave-linge vl4075
Marque : Vedette
Modèle : VL4075
je suis en panne avec mon lave-linge Vedette VL4075 , il démarre son cycle de lavage puis s’arrête cuve pleine avant l’essorage et rinçage ,le voyant au dessus du bouton très sale clignote , après appuie sur le bouton départ/ pause, le cycle reprend la pompe de vidange fonctionne car la cuve se vide et le rincage commence et le cycle se termine avec le voyant fin clignotant .
quel peut être le problème , ne connaissant pas le cycle et l'info manquante pour éviter le déclenchement du défaut , peut être le pressostat , je l'ai tester les contact change d’état quand je souffle dedans , aucune tuyauterie n'est boucher.
si vous avez une idée ou connut pareil mésaventure .
merci
je suis donc le seul a être tombé en panne avec ce lave-linge !
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-linge sechant Vedette VLTS6116 ne sèche plus (1 réponse )
Bonjour geronimo69, je pense que le problème vient de la carte électronique car je ne vois rien d'autre. Une fois le cycle de lavage terminé, la machine s'arrête brutalement ou vous entendez la pompe de vidange se mettre en route avant ? Par hasard il n'y a pas une fonction "arrêt cuve pleine" qui serait enclenchéé"
Cordialement — omega7 41719 pts
êtes vous resté sur "égouttage"? — jina 5751 pts
Proposition de geronimo69 10 pts
Outils : aucun...
Solution : non aucun bouton d’arrêt de cuve pleine , le défaut n'est pas toujours présent des fois le cycle se termine et d'autre fois il bloque et après appuis sur départ le cycle reprend et se termine .
Précautions : attention 220v
Alors je ne vois qu'une panne sur la carte électronique. Il aurait s'agit d'un programmateur électromécanique, la panne aurait été évidente, un contact était défectueux mais là c'est la carte... — omega7 41719 pts
