Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage.
Flo
14 pts
Mon lave-linge s’arrête en cours de cycle et les voyants clignotent. Le phénomène ne se produit pas à vide avec le programme lavage rapide 30 min. Quelqu'un aurait il une idée de la panne? Merci de votre aide.
- Lave-linge top avec tambour bloqué, poulie moteur bloqué Réparé (5 réponses )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave-linge Vedette stoppé pendant l'essorage (6 réponses )
Bonjour, les voyants clignotent combien de fois ? Exemple 2 clignotements puis pause — aurelr36 166 pts
les voyants clignotent sans arrêt il me semble. — Flo 14 pts
Bonjour, il faudrait vérifier ou faire vérifier le tachymètre ainsi que les charbons dans un premier temps. C'est une machine qui tourne combien de fois par semaine ? — aurelr36 166 pts
Bonjour, et merci pour vos réponses. Elle tourne 3 à 4 ois par semaine je dirais. Comment puis je vérifier le tachymètre?
Par contre j'ai fais l'essai ce matin sur le programme lavage rapide 30, avec du linge ce coup ci et il n'y a pas eut de problème! — Flo 14 pts
Étrange à réessayer avec un programme normale, si non pour le tachymètre il faut démonter le moteur pour être plus à l'aise, repérer les deux fils qui vont sur l'arrière du moteur généralement de même couleur. Vous prenez un multimètre en position ohmmètre et tester sur les deux cosses ou arrivent les fils sur la broche. Vous devriez trouver entre 50 et 200 ohms. — aurelr36 166 pts
Flo bonjour
Vu l'âge et l'utilisation vérifiez les balais moteur tous les programmes ne consomment pas une même quantité d'eau , donc parfois ce sera bien plus lourd
Bien amicalement
merci pour vos réponses. les charbons font 15 mm a l'extremité du biseau. la résistance aux bornes du tachymètre est de 97 ohms. — Flo 14 pts
j'ai remonté le moteur mais je n'arrive pas à remettre la courroie elle semble détendue. Est ce possible que la courroie se soit détendue au démontage?
— Flo 14 pts
Bonjour , je ne pense pas que la courroie se soit détendu au démontage, mais peut être avant. Est-elle craquelée ?
Quand vous dites que vous n'arrivez pas à la remettre, c'est qu'elle ne tient pas en place ou vous n'arrivez pas à la remettre sur la poulie du tambour ? — aurelr36 166 pts
Bonjour la courroie se remet facilement et glisse de la poulie du tambour alors qu'elle tenais bien avant démontage.
Elle est en bon état et pas craquelée. — Flo 14 pts
