Four scholtes FXN 36.1 qui déraille
DJousto
Notre Four FXN 36.1 démarre parfois tout seul, il émet un bip, s'allume (lumière et passe en mode chauffage) puis s'éteint. C'est assez ponctuel. En mode chauffage il fonctionne à peu près correctement. J'ai l'impression qu'il a surtout ce genre de problèmes après avoir chauffé et quand on le repasse à l'arrêt. Pour l'instant je l'ai branché sur un interrupteur pour le couper mais c'est pas l'idéal (quoique). J'ai démonté, resseré les cosses, je ne voie rien d'anormal.
code produit: FXN36.1WH
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Problème chauffe four scholtes FN 36 XA (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Soit la carte d'affichage (IHM) invente des ordres de mise en route, soit c'est la carte de puissance qui croit en recevoir.
Ce dysfonctionnement est-il arrivé graduellement ? A la suite de la mise en service d'un autre appareil électrique ?
C'est forcément réparable et puis un inter c'est parfait pour une lampe de chevet mais sur une ligne 32A, c'est pas terrible.
— jchd 10759 pts — PRO
bonjour, j'ai l'impression qu'on a ce problème depuis qu'on a des plaques à induction au-dessus du four, je ne sais pas si çà peut être lié ? — DJousto 3 pts
Si les normes concernant les EMI sont respectées, ça ne devrait pas poser problème, mais ce n'est pas toujours aussi simple en pratique (*).
Est-il concevable de débrancher carrément la TCI pendant un jour ou deux pour voir si le four continue à débloquer tout seul. Peut-être pas très drôle à faire, mais ça lèverait le doute.
Par contre, j'ai quand même un sérieux doute sur le branchement sur une même ligne des ces deux gros consommateurs.
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne marche.
La pratique c'est quand tout marche et que personne ne comprend pourquoi.
Théorie et pratique peuvent se combiner : rien ne marche et personne ne sait pourquoi. — jchd 10759 pts — PRO
Vous avez _deux_ fours en panne ? — jchd 10759 pts — PRO
Non un seul four je cherche sur le forum si je trouve une solution — finepix 16 pts
Certes mais c'est pour quel modèle ?
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même comportement d'allumage / extinction intempestif. Le modèle de mon four est à peu près le même (FX 36.1 XA de Scholtès). Comportement constaté surtout la nuit, mais arrive aussi de jour. Le four est seul à être branché sur la ligne.
De plus, depuis maintenant quelques jours, la résistance du grill ne fonctionne plus.
Si le forum comporte des tutos pour procéder aux étapes de vérification dont vous auriez besoin pour m'aider, merci de m'indiquer lesquels.
D'avance merci — rvernes 2 pts
