Cafetiere Senseo 7870
Marque : Senseo
Modèle : senseo HD7870
Bonjour, j ai une cafetier neuve jamais servi achete il y a 2 ans hors lors de la 1 mise en route impossible que l eau coule j ai fait un reset mais les voyant intensite du cafe reste fixe et je peut rien faire aidez moi s il vous plait
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
Bonjour Val02, nous allons commencer par faire un reset de la machine. Branchez là puis attendez une demi seconde et appuyez directement sur la touche "1 tasse" sans la mettre sous tension relâchez le bouton puis appuyez sur On/off. Il devrait normalement se mettre à clignoter. Débranchez la cafetière puis rebranchez là normalement c'est Ok. Si ce n'est pas le cas revenez vers nous, je vous indiquerais comment procéder à d'autre test...
Cordialement — omega7 43289 pts
Bonjour j ai déjà essayé le reset de la cafetiere je réussi à faire une vidange totale de l eau mais elle est froide et après ça recommence à clignoter lentement comme si ça n arriver pas à chauffer et je peut rien faire
— val02 3 pts
Donc vous aviez déjà suivi la procédure que je vous ai décrite pour faire un reset de la chaudière... Et elle continue de clignoter lentement... C'est bien cela.?
Bonjour vous pouvez tentez cela :
RESET CHAUDIERE:
1. BRANCHER LA MACHINE
2. Après 0.5 secondes et avant 1.5 secondes appuyez sur la touche 1 tasse
3. Relâchez tous les boutons
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega merci pour votre réponse.
J'ai fait la manip et effectivement je me retrouve avec le voyants ON/OFF + 1 tasse + 2 tasses qui sont tous les 3 fixes. Si j'appuie sur 1 tasse ou 2 alors cela lance une "vidange" du réservoir puis la machine s'éteint automatiquement. Mais quand je la rallume alors toujours le même soucis le voyant ON/OFF clignotte lentement et je ne peux pas utiliser la machine..... — laura 7 pts
Bonjour alors le contrôle de la résistance à l'aide d'un multimètre s'impose...
Merci pour votre réponse.
je n'ai pas le matériel nécessaire et vue le prix de la réparation alors il vaut mieux que je rachète une machine..... — laura 7 pts
POur info la pièce est dispo ici:
https://www.semboutique.com/14214-preparation-cafe-the-eau/philips/80471-chaudiere-senseo-1400-w-230-v-shd
POur la réparation c'est à vous de voir...
Bonjour, je suis tombé sur votre site car je cherchais une solution pour ma cafetière Philips Senseo HD7830 qui marche correctement pour une Tasse mais dont la fonction 2 Tasses ne marche plus. J'ai essayé la solution proposée par Omega consistant à débranche puis à maintenir enfoncé la touche 1 Tasse tout en rebranchant...etc : Le résultat est plutôt décevant car plus rien ne marche, touts les indicateurs apparaissent sur le petit écran, on sent une forte chaleur mais l'eau qui coule est froide...
Pouvez-vous m'aider S'Il Vous Plait ?
Bonjour il faut ouvrir l'appareil en suivant la doc technique dispo ici et contrôler les différents tuyaux. Ensuite il vaut vérifier la chaudière...A-t-elle été détartrée ?
