Fuite d'eau lave-vaisselle Beko dnf 6634 par la porte
DID50
Bonjour, Depuis quelques jours un filet d'eau s'écoule en bas au milieu de la porte
Faut-il changer le joint de bas de porte et si oui faut-il démonter l' intérieur de la porte
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
avant de changer commencez par nettoyer le joint du lave-vaisselle ainsi que l'entourage de la porte
les coins qui rebiquent des 2 côtés du lave-vaisselle se retournent parfois les remettre comme il le faut
sous la porte, c'est là le pire et les saletés genre gras s'y accumulent même chez les personnes qui croit que c'est propre
attention au joint de dessous la porte, ne vous coupez pas les doigts, faites le avec des gants par précaution mais insistez
— jina 5743 pts
