Réparer station panasonic sc-hc37 demontage
Marque : Panasonic
Modèle : sc-hc37
cayez
5 pts
ma station d'acceuil panasonic sc-hc37 ne demarre plus en appuyant sur le bouton on/off pendant 5 secondes s'affiche
( smps ng ou 5MPSNG?) puis s'eteint sans pouvoir ouvrir le volet .j'ai essaye de demonter les vis des HP en façade et
j'ai appuyé sur les 3 ergots en dessous pour declipser le boitier mais sans y arriver. comment proceder ets'agit il d'une
panne simple du genre condo dans l'alim?? pouvez m'aider? par avance merci.
crdialement. jp cayez
- Démontage JBL pour I pod (13 réponses )
- Philips AJ301DB/12 ne s'allume plus (3 réponses )
- Démonter station d'accueil jbl radial (0 réponse )
- Trouver la pièce de rechange et changer un lecteur CD sur station d'accueil Philips DCM 5090/10 (2 réponses )
- Réparer ma station d'accueil (2 réponses )
- Reparer ma station d'accueil DCM 580 Philips qui inscrit DSP BUSY (0 réponse )
- Réparer Ihome dont l'affichage disparait et se met en erreur au bout d'une 1/2 heure (4 réponses )
- Réparer station accueil ipod jbl (0 réponse )
Bonjour cayez, je vous joins un lien vers la doc technique complète de votre chaîne et en page 17 vous trouverez la procédure pour lancer l'autotest.
http://www.csportal.panasonic-la.com/descargaspla/PLA/AUDIO//COMPONENTE//MICRO/SC-HC37PU/DOCUMENTO/MANUAL%20DE%20SERVICIO//SC-HC37.pdf
Tentez déjà cette manip. Ensuite dans la documentation vous trouverez l'ensembles des réponses et des techniques et procédures pour parvenir à dépanner votre chaîne
Cordialement — omega7 42291 pts
