Lave-vaisselle sauter, ne s'allume plus
Bonjour, je possède un lave-vaisselle, marque sauter, ref SVH91JF1, depuis 4 ans.
La semaine dernière, alors qu'un cycle avait été lancé, et qui s'est bien déroulé, à l'ouverture de la porte, le voyant "sel" était allumé, ainsi qu'au niveau de l'afficheur 3 traits - - -
J'ai remis du sel, éteint le lave-vaisselle, remis en route, le voyant sel était toujours allumé et les 3 traits toujours présents.
J'ai regardé sur la notice, les 3 traits ne correspondent à aucune erreur.
J'ai disjoncté la prise du lave-vaisselle, toujours pareil.
j'ai mélangé avec une cuillère en bois le réservoir de sel, sans résultat.
petite précision, à côté de l'afficheur où étaient les 3 traits, je voyais un petit voyant rouge qui clignotait par moment.
un moment après, plus aucun affichage, j'ai biensur essayé sur une autre prise électrique, idem. Au départ, je voyais encore le petit voyant rouge, maintenant plus rien.....
Si une âme charitable pouvait me dire si il y a un quelconque espoir, ou pas....
Merci d'avance.
- Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B (11 réponses )
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Reparation lave-vaisselle sauter référence 60v2221 (0 réponse )
- lave-vaisselle sauter sv180jf1 ne démarre plus (3 réponses )
- Démontage filtre fonde cuve lave vaisselle (2 réponses )
Ca ressemble fort au claquage graduel de l'alimentation de la carte de puissance, très souvent située dans la contre-porte ou d'un côté de l'appareil.
C'est une panne courante et réparable dans la très grande majorité des cas. Postez une photo de cette carte, ça aidera à cibler le problème.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir, merci pour la réponse. J'ai mis les photos dans le premier post, à première vue, rien d'anormal. — neitsabes79 5 pts
Oui, c'est bien cette carte. Ce n'est pas visuellement qu'on peut en général incriminer tel ou tel composant. En l'occurence, ces machines utilisent toutes une alimentation à découpage qui a trop souvent la fâcheuse idée de griller.
Sauf si une surtension formidable fait claquer le bloc antiparasite ce qui est fort rare, ces pannes sont réparables.
Je propose régulièrement ce type de réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
Bonjour, nous avons mené le lave-vaisselle chez un réparateur, il a effectivement remis en cause la carte de puissance. il propose de nous la changer pr 140€.
Après quelques recherches sur le net, j'ai vu qu'on l'a trouvé à 90€.
Du coup je suis presque tenté de la commander et de la changer par mes propres moyens... mais ce qui me repousse, c'est si après le changement de carte, j'ai un autre soucis.....
Quand vous avez parlé que c'était une réparation envisageable, vous sous entendiez quoi? changement de la carte?
Merci. — neitsabes79 5 pts
Ce n'était pas un vague sous-entendu, je vous proposais de réparer votre carte, c'est tout. Je ne vends pas de pièces, je répare.
Mon mail est cité auparavant.
