Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B
J’ai un lave-vaisselle SAUTER SVH 92 XF1/B – n° : 11 03 00 340 – Type : DWH1206421321000 de 2011.
Ce vendredi, il m’affiche en fin de cycle « normal » (pas plus de temps précis) un code D13, led fixe sur « éco » et clignotant sur « Bio ».
-D’abord, je fais bouton arrêt, puis remise en marche : toujours code erreur D13 et led ci-dessus ;
-Ensuite, un reset normal : Marche + départ 5 secondes : toujours pareil ;
-Puis auto diagnostic : Cinq appuis sur "départ" en moins de 5 s tout en maintenant la touche "différé" appuyée : tous les led se sont allumés successivement sans aucun arrêt sur un.
-Sortie de l’ auto diagnostic par 2 s d'appui sur "départ".
J’ai vidé le lave-vaisselle, rincé les filtres, puis j’ai lancé un programme « normal » et là, fonctionnement normal !
Pouvez-vous m’informer sur cet incident et ces symptômes de panne ; Cela va-t-il se reproduire ?
Pouvez-vous me communiquer un "éclaté de ce LV pour que je tente éventuellement de le démonter?
D’avance, je vous remercie.
Cordialement,
Pierre DAVID
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Re,
A savoir que cette panne n'a eu lieu qu'une fois
Pierrotd — pierrotd 15 pts
J'aurais vraiment besoin d'aide, même si la panne ne s'est pas reproduite.
Cordialement,
Bonjour sauf erreur de ma part le code D13 correspond à un problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Cordialement — omega7 39641 pts
Merci OMEGA7 de cette réponse.
Donc 2ème utilisation ce dimanche sans problème??!!
Qu'est-ce qui a pû provoqué ce "D13" isolé?
N'étant pas du tout bricolo, j'aurais besoin d'un schéma et d'une méthodologie pour accéder à ces 3 pièces... et je n'ai rien pour tester.
Merci encore.
@+ Pierrotd — pierrotd 15 pts
Voici l'historique de mes pannes.
1) J’ai eu d’abord cet incident D13 (1 seule fois) : Il m’a affiché, en fin de cycle « normal » (pas plus de temps précis) un code D13, led fixe sur « éco » et clignotant sur « Bio ».
D’abord, j’ai fait bouton arrêt, puis remise en marche : toujours code erreur D13 et led ci-dessus clignotants ;
Puis, auto diagnostic : Cinq appuis sur "départ" en moins de 5 s tout en maintenant la touche "différé" appuyée : tous les led se sont allumés successivement sans aucun arrêt sur un.
Sortie de l’auto diagnostic par 2 s d'appui sur "départ".
2) Les temps de lavage s’allongent et l’affichage du bandeau de commande s’éteint pendant plusieurs minutes ou clignote brièvement.
Exemple 1 : Pour un lavage en « normal » d’1h30, il met 1h45. L’affichage s’est éteint plus ou moins longtemps tout au long du cycle, mais le lavage continue. Au bout d’1h30, il y a plusieurs bruits de vidange et l’affichage flashe ou s’éteint complètement, puis se rallume jusqu’à 3 mn de la fin.
Exemple 2 : Pour un lavage en « rapide » de 30 mn, presqu’à vide, il met 51 mn. L’affichage s’éteint plus ou moins longtemps, mais le lavage continue également. Au bout de 44 mn, Il y a plusieurs « bruits » de vidange (8) et l’affichage flashe ou s’éteint complètement, puis se rallume jusqu’à 2 mn de la fin.
3) Pas d’affichage « END » en fin de cycle parfois. Il arrive très ponctuellement, en cycle différé la nuit (HC) qu’il n’affiche pas « END » mais du temps à faire (1h40, 2h10…) ou alors le bandeau est éteint.
4) J'ai aussi parfois une forte condensation de vapeur qui s'en échappe sur le côté droit vers le haut. L'élément de cuisine situé à sa droite, vue de face, est rempli de gouttelettes d'eau qui finalement suintent au sol. De même, il y a de la condensation sous le rebord du plan de travail, plutôt à droite. Quand je retire les tiroirs de l'élément de cuisine et que j'appose mes mains sur la séparation en bois, ce côté droit est effectivement très chaud et moite sur l'isolant haut du lave-vaisselle.
Voilà pour être complet!
J'ai besoin d'un diagnostic, un estimatif des réparations si besoin et si ça vaut le coup compte-tenu de son âge (obsolescence programmée...) merci par avance de votre aide,cordialement. — pierrotd 15 pts
Bonjour fort probablement un soucis de carte électronique endommagé par l'humidité, vu le nombre de symptômes....Je vous conseillerais de changer l'appareil vu son âge et le prix d'une carte à moins que vous ne tentiez de voir avec mamigas ou stephan depann tout sur ce site si ils peuvent diagnostiquer la panne.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci beaucoup pour cette piste.
J'essaie de voir avec mamigas ou stephan depann tout.
Bonne journée! — pierrotd 15 pts
Bonjour à tous,
Avant hier, j'ai eu mon second code erreur D13. A priori, c'est à 10/13 mn de la fin , je dirais dans la phase séchage.
Quelqu'un a-t-il l'éclaté précis de mon modèle de LV pour que j'accède à la carte électronique, la sonde ou l'alimentation pour voir l'état, car je n'ai aucune notion d'électronique. Je n'ai rien trouvé de clair sur internet J'ai aussi vu dans la grande pièce plate en plastique sur le côté droit du LV (le cycleur ?), contenant de l'eau avec 3 tubes en bas, qu'il y avait comme du dépôt dedans, mais impossible de desserrer le grand écrou de l'intérieur de la machine. Il y avait encore de l'eau dans l'une des circonvolutions.
D'avance merci.
Bonjour il parfois difficile de se faire comprendre....Le code D13 correspond à une surchauffe c'est à dire que le relais qui commande la résistance sur la carte électronique reste collé....Ensuite comme je vous l'ai dit les différents symptômes indiquent clairement un soucis sur la carte électronique...Je vous ai conseillé de prendre l'attache de mamigas ou stephan depann tout....Cela n'a rien à voir avec le bac remplisseur sur le côté et cela ne sert à rien de tenter de dévisser l'écrou de ventilation.....Il faut vous rendre compte que sans aucunes notions d'électronique il va quand même vous être compliqué de vous dépanner par vous même. J'ai déjà eu ce genre de conversation avec des demandeurs qui pensaient pouvoir réparer une carte électronique de machine à laver, de sèche linge ou de TV sans aucunes connaissances ni matériel mais à un moment il faut être réaliste, ce n'est pas avec deux ou trois tutos glanés sur internet que l'on peut apprendre le dépannage...
Dans votre cas pour démonter les cartes électroniques il y en a deux, une derrière le bandeau de commande et une en bas soit de la porte soit devant le lave vaisselle la vue éclatée dispo ici n'est pas très claire
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SVH92XF1+SVH92XF1B.htm
Ensuite malheureusement pour vous la platine de puissance qui comporte les relais de commande est épuisée chez le fabricant il va donc être difficile de la trouver si il faut la remplacer...
Suivez mes conseils;
Merci OMEGA7 pour ces éclaicissements.
En ces périodes de confinement, difficile de trouver un dépanneur, donc lavage à la main, comme dans le temps!
Ce qui m'étonne c'est que la panne D13, c'est pas tout le temps (2 fois en 1 mois seulement alors que nous l'utilisons tous les 3 - 4 jours)
Et puis, pourquoi le temps de lavage s'allonge de 15 mn environ pour 1 programme d'1h30. (cf mon mail du 15 mar - 10h11)
Merci quand même pour tout.
Je vais attendre de trouver un dépanneur.
Cordialement,
