Lave-linge surfline
Marque : Surfline
PATOU
9 pts
je viens d acheter d occaz ce lave-linge,Surfline LF1005sw, il a bien fonctionner au début moins d 1 mois mais depuis peu, rien à faire, le cycle lavage ne fonctionne pas....
Programme Vidange c ok
Programme Essorage c ok
Programme rinçage c ok
Arrivée d'eau ok
sécurité porte ok
courant ok
Programme lavage c est pas OK....et ERREUR 5 s'affiche
Vidange manuelle en bas c ok et la roulette tourne bien.
Si quelqu'un peu m aider c ok lol.
- Elle ne vidange pas l'eau (0 réponse )
- Réparer machine,à laver ( surfline lf805s) qui ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Machine a laver surfline Lf1005sw ne demarre pas Réparé (2 réponses )
- Machine a laver surfline lf605s3 (0 réponse )
- BJR J AI 1 MACHINE A LAVER SURFLINE LF805S J AI 2FFECTU PLUSIEURS LAVEGES ET LE DERNIEZR ELLE C EST INRR2T2 ET DEPUIS NE FONCTIONNE PLUS ET JE N AI PAS LA NOTICE CAR JE L AI RACHETER POUVEZ VOUS M AIDER MERCI (1 réponse )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave lige surfline LF1007S erreur E41 (0 réponse )
Bonjour y a personne qui peux m aider suis vraiment embetter.
Bonne soirée — PATOU 9 pts
Ce fil de discussion ne répond-il pas au problème ?
http://www.commentreparer.com/17841/Lave-linge/machine-a-laver-surfline-Lf1005sw-ne-demarre-pas
— jchd 10758 pts — PRO
Pouvez vous contrôler si le remplissage se fait bien ?
C'est à dire que vous voyez le niveau d'eau arriver vers la base du hublot et s'arrêter de monter seul. — yannick77 6531 pts
Patou bonjour
Je ne dispose pas de la liste des codes erreurs pour ce type de machine , mais d'après ce que vous écrivez ce sera soit un problème de niveau d'eau soit un problème de chauffage , vérifiez l'un et l'autre
Que ce passe t il si vous programmez un lavage à froid ?
Bien amicalement
en principe le code de cette sous marque correspond à
Erreur 5: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
vérifiez ce que les collègues vous ont précisé — jina 5743 pts
Proposition de PATOU 9 pts
Outils : FICELLE
Solution : J'ai trouvé le problème tout bête, ....Avec de la ficelle ...J AI SUSPENDU MON TUYAU DE VIDANGE.
La crosse du tuyau de vidange peut être placée de deux manières différentes :
N°1: Sur le bord d’un lavabo à l’aide du coude en plastique livré avec l’appareil : que livré avec l’appareil :
Dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ce que l'extrémité ne puisse pas tomber au sol lorsque l’appareil
effectue la vidange. Vous pouvez, par exemple, fixer le coude au robinet à l’aide d’une petite ficelle ou
l'accrocher au mur.
N°2:Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo) de la vidange d'un lavabo)dont la distance au sol doit être comprise entre 40 et 100 cm . Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonnage éventuel.
Si çà peux vous aider car j ai bien bien galérer à trouver la solution.
Précautions : Il m a fallu beaucoup de patience pour comprendre
votre solution (2) 40cm me parait basse il faut que vous soyez plus haut que le siphon du lavabo sur la canalisation autrement vous allez avoir des retours du lavabo dans le lave-linge et vous allez galérer aussi
vous pouvez mettre un siphon également sur votre machine par sécurité en bricolant 1 coude avec vis, je ne sais pas si vous voyez celui dont je parle — jina 5743 pts
