Réparer fer à repasser de centrale Ouragan
Thierry
9 pts
Après avoir détartrer mon fer à repasser de la centrale Ouragan ( Combiplus 2014 ) j'ai de la vapeur qui sort du fer mais également de l'eau par 2 trous de la semelle , un bruit de circulation ainsi qu'une vibration dans le fer .
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
bonjour,
Deuxième information dès la mise en service la pression du manomètre augmente très rapidement?
Est- ce le pressostat ? — Thierry 9 pts
Bonjour, je pense que soit le Pressostat soit électrovanne de commande de vapeur sont bloqués et font monter la pression.. A voir
Après le fait que la pression monte vite, je dirais que c'est logique puisque la résistance est débarrassée de son calcaire et donc l'eau est directement en contact et donc chauffe plus vite...Le bruit que vous entendez est sûrement dû à cela ?
Cordialement — omega7 39782 pts
bonjour et merci Omega7 pour votre réponse rapide. dès la surpression augmente sur le manostat l'eau s'évacue par le dessous de l'appareil ce qui me parait normal.
Ma question que dois je entreprendre pour remédier à ce problème?
merci pour votre réponse . — Thierry 9 pts
Bonjour Thierry, je n'avais pas fait attention mais votre matériel est un système particulier injection vapeur/ extraction. Il est un peu plus complexe qu'une simple centrale vapeur. Donc concernant la montée en pression rapide c'est finalement étonnant car d'après le constructeur la résistance est à l'extérieur de la cuve. Alors à moins qu'il ai eu un 1cm de calcaire dans la cuve, je doute que ce soit la cause. Par contre celle-ci est équipé d'un pressostat comme vous le présentiez qui doit dysfonctionner puisqu’il est sensé arrêter la chauffe avant que la pression maximale soit atteinte. Ensuite pourquoi avoir détartré le fer ? Comment l'avez-vous détartré ? Je pense que lgiquement il n'est pas nécessaire de le détartrer. Normalement il ne contient pas d'eau, il sert uniquement à chauffer grace la résistance présente dans sa semelle et à diffuser de la vapeur issue de la centrale à la différence d'un fer classique qui contient un réserve d'eau qui se vaporise à l'intérieur. Il n'y a donc pas de calcaire.
Le fait qu'il y ai de l'eau qui coule est peut-être du au fait que la résistance du fer ne chauffe plus et que la vapeur chaude arrivant de la centrale se condense dans le fer. Avez-vous testé la montée en température du fer sans vapeur. Est-il chaud ?
— omega7 39782 pts
rebonjour omega7 , voici quelques précisions ; n'arrivant pas à bien détartrer la cuve j'avais lors du repassage du calcaire qui sortait de la semelle , j'ai eu la mauvaise idée de mettre un produit fournit par le fournisseur pour la suppression du calcaire avec le raccordement du fer ,je me suis servi du fer pour vidanger la cuve pendant de longues minutes (sortie de vapeur ).
Le fer est chaud en fonctionnement mis de l'eau sort par 2 trous de la semelle (ce problème est survenu hier)
Aujourd'hui dès que je met en route l'appareil l'aiguille du manostat monte directement à plusieurs bars en 5 secondes. c'est la raison pour laquelle en mode aspirateur l'eau sort par le dessous de l'appareil .
il est clair qu'une sécurité ne fonctionne plus. Ai je abîmé la membrane du pressostat ? j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver un plan mécanique et électrique pour ce produit sur le net . — Thierry 9 pts
Oui il y a des chances que le pressostat soit endommagé. Pour les pièces vous serez à mon avis contraint de passer pas le fabricant CABRELLI qui vous indiquera ou trouver les pièces (cf leur site internet). S'agissant fort probablement d'une pièce de sécurité je ne sais même pas si ils accepterons de vous la vendre...
bonsoir omega7 ,
Merci pour vos diagnostics je vais contacter le SAV .
Merci encore — Thierry 9 pts
