Tv Samsung ne s'allume qu'au bout d'un certain temps
Anonyme
11 pts
j'ai 1 tv Samsung LE40R51B,LE40R51BX/XEC,et RE40EO qui ne s'allume qu'au bout d'un certain temps.
des fois elle s'allume dans les 5 mm et des fois au bout d'une 1H.
j'ai démonté le cache plastique derriere,remis le câble d'alim et a chaque fois que la led rouge clignote en façade,il y a 1 bruit genre clac/clac derrière,au centre de la TV,derrière 1 plaque métallique.
et 1 fois la TV en route,ce bruit disparait.
le clac/clac me fait penser a 1 relais de clignotant de vehicule.
merci beaucoup.
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
boujour,
ok pas de pb,je mets 1 photo
je viens de remarquer que les 2 condos en haut a droite,les petits,sont bombés sur le dessus.
condo 25V 1000uf 105°.
je vais les acheter demain,les changer voir si ça vient de la — Anonyme 11 pts
bonjour,
bon j'ai changé les 2 condos 25V 1000uf qui etaient bombés mais toujours le meme pb.
j'ai bien regardé les autres,ils sont nikels.
mise a part ces condos,qu'est ce que je peux acheter pour réparer la platine d'alim?
merci beaucoup — Anonyme 11 pts
apres avoir changé les condo,j'ai toujours la meme panne.
j'ai commandé les 2 grandes platines qui sont a droite et a gauche de la tv. — Anonyme 11 pts
En regardant votre photo je me dis que souvent, un bon nettoyage règle certains problèmes car des poussières étouffent les composants et certaines sont conductrices. — yannick77 6531 pts
bjr,
j'ai changé la platine complete,la tv fonctionne mais maintenant je n'ai + le hdmi,AV et component dans le menu "source",je n'ai que les 2 peritels si qlq'un pouvait m'aider a savoir si ça vient de la 2e platine,celle avec toutes les prises peritels,HDMI etc...
