Lave Vaisselle FAR V7000 ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : V7000
Sab
Mon lave-vaisselle s'allume correctement, seulement dès que j'appuie sur le bouton "démarrer" rien ne se passe, ni bruit, ni remplissage d'eau... Je nettoie régulièrement mon lave-vaisselle, fais le plein de sel etc. Que se passe t'il? mauvais contact? On m'a suggéré de faire un reset, mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut m'aider svp??? Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Sab
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Aide sur l'installation d'un joint bas de porte pour un lave-vaisselle FAR V7000 (2 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
avez-vous poussé la porte à fond, il faut déjà regarder si le verrou fonctionne
si pas de bouton reset, on peut quand même faire un reset, il faut faire deux appuis successifs sur le bouton départ / pause. un appui court, suivi d'un long (plus de huit secondes) jusqu'à l'allumage du voyant fin. — jina 5742 pts
