Plus de image mais encore du son tv continental edison 32 p
Atchoum49
4 pts
Bonjour, je ai plus de image mais encore du son quel peut être le problème j ai contrôle la carte mais rien je ne sais plus quoi faire
- J ' ai un problème avec mon Tv plasma LG Pas d'image ni de son et le veille rouge Réparé (11 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Mon téléviseur CELED 32 S Continental Edison semble avoir un ver ou un virus Réparé (3 réponses )
- Réparer telé LG W1934s (2 réponses )
- Télévision Grundig qui n'a plus d'image après avoir eu des traits noir horizontaux; toujours du son (3 réponses )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
bonsoir c'est souvent un problème de retro-éclairage , il faut savoir si vous avez du courant entre les files rouge et noir qui vont ver les lampes — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J ai contrôler le fil noir et rouge pas courant ni alternative ni continu merci d ou peut provenir la panne merci que puis je contrôle d'autre je suis vraiment dans la panade un coup de main serai le bienvenu merci
bonsoir , si vous voulez réparer vous meme voici le schéma de l' alimentation , sur lequel les 2 files rouge et noir se trouvent à la CN104 marqués VLED + et VLED - suivez la piste du rouge sur la carte qui passe par D107 F100 F101 verifier ses composants en amont et en aval ils doivent recevoir et transmètre 24 v :https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAv9Pg693PAhVJ7RQKHZv7AOcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fvestel_17ips11_sch.pdf%2Fdownload.html&psig=AFQjCNHho9hmS_BqHA3HRlX7PNoHbdui_g&ust=1476656357722923 — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
