Four faure qui fait dijoncter le differentiel
pgopgo
plus possible de me servir de mon four qui fait disjoncter le différentiel. J'ai essayé juste la résistance supérieure et ensuite la résistance inférieure et rien ne marche, ça saute à chaque fois
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
Proposition de omega7 39623 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonjour pgopgo, il va falloir ouvrir votre four pour contrôler d'une part les résistances à l'aide d'un ohmètre entre leur blindage (l’enveloppe métallique de la résistance) et leur alimentation, contrôler en même temps l'état des câbles dans la boite de connexion, ensuite il faudra inspecter tout le fils de connexion interne pour voir si l'un d'entre eux ne serait pas usé par hasard au niveau des charnière de porte (j'ai déjà eu ce cas là) et enfin il faudra regarder le sélecteur de fonction en façade et vérifier son isolement par rapport à la carcasse et en dernier recours la platine électronique de puissance recto et verso pour voir l'état des pistes électroniques (peut-être un problème de relais HS ?)
Pour vous aider ci-dessous la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre (FOP27901XB).
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FOP27901XB%2094971830701.pdf
Si vous voulez avoir la vue éclatée du votre et la liste il faudra le demander à sogedis ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FOP27001XA.htm
Précautions : Débrancher le four avant toute intervention.
Merci beaucoup pour ces explications détaillées. En fait je ne vais effectuer la réparation car le vendeur a accepté de prolonger la garantie. — pgopgo 3 pts
