Lave-vaisselle Rosiere ne démarre plus
cris974
2 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Rosière RLF 636 à la mise en route en route la pompe vidange se met en route ensuite plus rien .
Tout les programmes idem merci pour vos conseils
cris974
- Bip sonore constant LV rosière RLF58 (16 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
vérifiez l'encrassement de votre machine, tuyau, bac de décantation et pompe si la machine prend l'eau vide et recommence...puis s'arrête
autrement regardez le code panne sur votre bandeau
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html — jina 5751 pts
