Trace blanche dans tout mon lave-vaisselle
Marque : Beko
Année : 2016
J'ai acheté mon lave-vaisselle Beko il y a moins d'un an NEUF sur cdiscount (mars 2016)
J'habite a grenoble donc ville plutôt très calcaire
Depuis peu TOUT le lave-vaisselle et donc toute ma vaisselle est blancheIL faut que je gratte les parois pour les récupérer...
Avec un enfants de 18 mois, et acctuelement enceinte j'ai un peu autre chose a faire ;)
Je fais ma propre poudre vaisselle Bicarbonate-cristaux de soude- HE de pamplemousse
Liquide de rinçage est sois du vinaigre sois du liquide de rinçage achète en magasin bio
Il y a toujours du sel que je remue régulièrement pour pas qu'il attache au fond du réservoir.
Ce qui me parait dingue c'est que les personnes qui on la même recette que moi pour leurs lave-vaisselle n'ont aucun soucis
De plus mon lave-vaisselle est quand même hyper récent, enfin , je trouve
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
mettez le réglage de dureté de l'eau sur 3
il est soit sur le côté soit ou on met le produit de rinçage
habituez vous à faire un lavage cycle casserole avec 1 verre de vinaigre blanc une fois par mois, à vide
il faut mettre la machine en route et quand vous l'entendez brassée normalement, qu'elle tourne réellement vous mettez sur pose et vous y jetez le vinaigre blanc le 10° est mieux( inter bidon de 5 l)
ensuite vous remettez en marche
vous risquez aussi d'avoir des problèmes sur l'arrivée de l'eau de la machine, si cela vous arrive vous débranchez le tuyau d'arrivée du robinet,le videz dans une cuvette et y remettez du vinaigre bien chaud, vous rebranchez sur votre robinet et laissez agir dans le tuyau sans faire de lavage dans la première heure
il se peut aussi que vous mettiez trop de lessive, contrairement au bicarbonate les cristaux de soude ne sont conseillés que pour des lavages à vide, il sert de déboucheur de canalisation et est toxique même à faible dose, attention à certaines recettes trouvées sur le net
le vinaigre blanc peut servir de produit de rinçage tout seul pour la vaisselle, pour le linge c'est à lui que vous pouvez également ajouter des huiles essentielles sans qu'elle soient CT puisque ce sont uniquement les qualité de senteur qui sont requises — jina 5743 pts
Ayant eu, personnellement, des problèmes de calcaire dans mon eau (57° soit 570 g. de calcaire par m3 d'eau), aucun adoucisseur incorporé aux machines ne suffisait.
faites ce que vous a dit Jina en vous aidant de votre notice et si ça ne suffit pas, prévoyez l'installation d'un adoucisseur d'eau de qualité. — yannick77 6531 pts
les traces peuvent aussi être du au fait qu'elle met trop de lessive — jina 5743 pts
Effectivement, un excès de lessive ou une lessive de mauvaise qualité (souvent, d’ailleurs, la plus chère) peuvent engendre de tels défauts, voire des dégâts sur la vaisselle. — yannick77 6531 pts
d'accord avec yannick pour les dégâts si vous mettez en permanence dans votre lessive des cristaux de soude — jina 5743 pts
